BMW e34 ABS не работает Всем привет. У меня E34 88 года. И Вот недавно менял лампочки в панели приборов. И увидел, что старый хозяин выкрутил лампочку ABS. Короче вкрутил и теперь она постоянно загорается после начала движения. Начал диагностировать с проверки сопротивления датчиков 1,03 Ом. На переднем правом обрыв был. Вот поменял от донора 525i M50. Вот не гаснет. Предохранители в порядке. Что дальше диагностировать? Кто подскажет? :help: |
OlegB, не пишите в этом разделе. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Тему перенёс. |
если лампа абс загорается после начала движения, значит проблема в датчике или в проводке! |
или в блоке. |
Сопротивление( если память не изменяет) не Ом а кОм в таких цифрах. Авто не видит вращения колеса, возможно гребенка забита, а мот датчики похожи на ёжика от налипшей стружки-окалины. да! Не факт что от м50 датчик подходит, может рассчитан на другое число импульсов. Можно полопатить ЕТК или ТИС. |
На каждом автомобиле Е34 где стоит АВС есть своя самодиагностика, которая работает без всяких дополнительных приборов. Для того чтобы проверить АВС необходимо: - Снять машину с ручника. - Включить зажигание, загорится лампа АВС на 3 сек. Когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль (делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС). Включится система диагностики. - Считаем сколько раз моргнет лампа АВС. Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек. После окончания диагностики лампа не будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно, затем гаснет. Значит диагностика закончилась. Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек. В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз. В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС: КОДЫ ОШИБОК(количесво моргания лампы)(что неисправно) 1-нет неисправностей 4-задний левый датчик 5-задний правый датчик 6-передний правый датчик 7-передний левый датчик 8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса) 9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трублпроводы на каждое заднее колесо)) 10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса 11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса 14-релейный вентиль 15-насос обратной подачи 21-прибор управления АВС 24-зубчатый венец на любом колесе 25-тормозной переключатель(на педали тормоза) Эта система диагностики стоит на Е34 выпуска до 5.1994 марка ABS-2, с июня 1994 г стоит ABS-5.0,в которой данный диагностики можно считать только диагностическим сканером CAS 5 копеек: эта инструкция применима не ко всем Е34. Проверено на себе: лампа абс, прочем как и асц не гаснет до запуска двигла. Предположу, что актуально только для систем с 35 пиновыми мозгами, которых большинство. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:14. |
