-   -   bmw e34 m50 глохнет когда нагреется (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-m50-glohnet-kogda-nagreetsya-13559/)
Дитеско 29.06.2011 23:04
Здравствуйте. У меня е34 м50 1992 г.в. как заведешь машину работает отлично, когда машина нагреется обороты не поднимаются выше 4000 (заметил что при плавном нажатие на газ обороты поднимаются выше 4000 а при резком нет ) иногда во время перегазовки слышны выстрелы в двигателе.минут через 15 она глохнет, и пока не остынет не заведется.Менял датчик распредвала и датчик температуры о.ж. сегодня заменил бенз. фильтр и мозги. Ничего не изменилось.
Может кто подсказать что сделать?
аляска 29.06.2011 23:29
Можем. Только инфы больше дай по машине. И без выпендреха.
Дитеско 30.06.2011 00:37
Двигатель без ваноса 2-х л. 150л.с. автомат.купил прошлым летом работала отлично. этой зимой порвался шланг системы охлаждения утечку сразу незаметил , увидел что поднялась температура, немного перегрел его пока ехал до сервиса. там заменили шланг и все нормально она поработала еще месяц.
Потом начало потрясывать на горячую на холостых еще через пару дней стала теряться мощь. Диагностика ничего не показала сказали нужно почистить инжектор, я их проигнорировал т.к. чистил его по осени. Поехал в другой сервис там сразу сказали меняй катушки,купил новые, заменил ,лучше не стало. к тому времени она уже стала глохнуть после длительной езды 2-3 часа. приехал в третий сервис сказали менять выхлопную трубу купил новую, кроме катализатора поставили другой б.у. ничего не поменялось.ездить на ней уже стало не возможно,т.к. проезжаешь минут 15 и она глохнет.стояла месяц в гараже.
Затем тут на форуме вычитал что нужно поменять датчик температуры и датчик распред вала,заменил трести перестала но всеровно как нагреется глохнет и незаводится пока не остынет.
Т.к. к сервисам доверия уже нет решил сделать сам с помощью этого форума.
Еще выкручивал свечи,они все сухие но черные в саже. Когда заглохнет, стартер крутит но движок не схватывает.
федор 30.06.2011 06:48
проверь датчик положения коленвала
Дитеско 30.06.2011 17:37
Датчик коленвала заменил, не помогло. всеровно как нагрелась поработала и заглохла.
аляска 30.06.2011 17:56
В такой ситации лучше бы конечно ГРАМОТНУЮ диагностику провести и еще не худо было в движении. Бывают всякие глупые вещи. Иногда ослабленный болт на демпфере дает такие идиотсткие вопросы.
Гость 17.01.2013 16:41
масло мало такое может быть
slava657 17.01.2013 16:44
Сообщение от Гость (Сообщение 237849)
:eek1:
FuchS 17.01.2013 18:41
а давление топлива на прогретой машине проверялось? свечи черные и залитые? клапан ХХ давно чистился и проверялся? реле бензонасоса в порядке?
dmitr24 17.01.2013 20:33
к гадалке не ходи насос...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
