bmw e34 m50 глохнет когда нагреется
Старый 29.06.2011, 23:04 #1
Авто: бмв520 е34 м50
По умолчанию bmw e34 m50 глохнет когда нагреется
Здравствуйте. У меня е34 м50 1992 г.в. как заведешь машину работает отлично, когда машина нагреется обороты не поднимаются выше 4000 (заметил что при плавном нажатие на газ обороты поднимаются выше 4000 а при резком нет ) иногда во время перегазовки слышны выстрелы в двигателе.минут через 15 она глохнет, и пока не остынет не заведется.Менял датчик распредвала и датчик температуры о.ж. сегодня заменил бенз. фильтр и мозги. Ничего не изменилось.
Может кто подсказать что сделать?
Последний раз редактировалось Дитеско; 29.06.2011 в 23:05.
Дитеско вне форума
Старый 29.06.2011, 23:29 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Можем. Только инфы больше дай по машине. И без выпендреха.
Старый 30.06.2011, 00:37 #3
Двигатель без ваноса 2-х л. 150л.с. автомат.купил прошлым летом работала отлично. этой зимой порвался шланг системы охлаждения утечку сразу незаметил , увидел что поднялась температура, немного перегрел его пока ехал до сервиса. там заменили шланг и все нормально она поработала еще месяц.
Потом начало потрясывать на горячую на холостых еще через пару дней стала теряться мощь. Диагностика ничего не показала сказали нужно почистить инжектор, я их проигнорировал т.к. чистил его по осени. Поехал в другой сервис там сразу сказали меняй катушки,купил новые, заменил ,лучше не стало. к тому времени она уже стала глохнуть после длительной езды 2-3 часа. приехал в третий сервис сказали менять выхлопную трубу купил новую, кроме катализатора поставили другой б.у. ничего не поменялось.ездить на ней уже стало не возможно,т.к. проезжаешь минут 15 и она глохнет.стояла месяц в гараже.
Затем тут на форуме вычитал что нужно поменять датчик температуры и датчик распред вала,заменил трести перестала но всеровно как нагреется глохнет и незаводится пока не остынет.
Т.к. к сервисам доверия уже нет решил сделать сам с помощью этого форума.
Еще выкручивал свечи,они все сухие но черные в саже. Когда заглохнет, стартер крутит но движок не схватывает.
Последний раз редактировалось Дитеско; 30.06.2011 в 00:38.
Дитеско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 06:48 #4
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
проверь датчик положения коленвала
Последний раз редактировалось федор; 30.06.2011 в 06:49.
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
Дитеско (30.06.2011)
Старый 30.06.2011, 17:37 #5
Датчик коленвала заменил, не помогло. всеровно как нагрелась поработала и заглохла.
Старый 30.06.2011, 17:56 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В такой ситации лучше бы конечно ГРАМОТНУЮ диагностику провести и еще не худо было в движении. Бывают всякие глупые вещи. Иногда ослабленный болт на демпфере дает такие идиотсткие вопросы.
Старый 17.01.2013, 16:41 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
масло мало такое может быть
Старый 17.01.2013, 16:44 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Старый 17.01.2013, 18:41 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а давление топлива на прогретой машине проверялось? свечи черные и залитые? клапан ХХ давно чистился и проверялся? реле бензонасоса в порядке?
Arbeit macht frei...
Старый 17.01.2013, 20:33 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
к гадалке не ходи насос...
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
Naum Kaaz (23.03.2018)
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
