Описание темы:плавают обороты
Bmw e34 m50, стали плавать обороты
Старый 17.10.2012, 08:11 #1
Авто: BMW 520 touring (e34)
По умолчанию Bmw e34 m50, стали плавать обороты
bmw 520i e34 touring
вчера вечером решил собственноручно поменять воздушный фильтр.
После замены фильтра обратил внимание, что движок стал как-то странно работать.
Машину завел - держит холостые нормально 550-600 оборотов. Дам газу на 2-3 тыщи оборотов, отпускаю педаль, и вместо того, чтоб опуститься до холостых, движок начинает завышать обороты и держит их в районе 2-2.5 тысяч, стрелка постоянно плавает (такое ощущение что подгазовываю немного). Как будто заслонка не до конца закрывается. Газую посильнее (до 4-5 тысяч), отпускаю - обороты выравниваются до холостых и держатся ровно, либо движок просто глохнет. И так все время.
После замены фильтра машина стала ехать резвее, так что проблема не в фильтре точно) Что-то задел скорее всего, пока менял.
В чем может быть проблема?
vortex110 вне форума
Старый 17.10.2012, 08:42 #2
так же еще пара вопросов. При маневрировании в узких пространствах на холостых оборотах, игрясь со сцеплением слышен стук, как буд-то подшипника какого-то) снизу в передней части автомобиля. Именно в момент сцепления (когда нажимаю или отпускаю).
Какие брызговики могут подойти от других автомобилей к этому универсалу?
Если задаю глупые вопросы, извините) водитель неопытный, стаж небольшой
vortex110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 08:52 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
обороты плавают- 1.проверить датчик положения дроссельной заслонки,промыть заслонку.
2.проверить клапан холостого хода-помыть его(как делать много раз писали-ищем поиск)
3.подсос воздуха.проверить гофру и все патрубки после расходомера,все ли соединено и затянуто!
по поводу шума-шумит выжимной подшипник сцепления-не страшно.
брызговики искал на 34-не нашел! ток оригинал.
Arbeit macht frei...
vortex110 (17.10.2012)
Старый 17.10.2012, 09:03 #4
Спасибо большое, все проверю, отпишусь
Старый 17.10.2012, 09:18 #5
Авто: е34 520, е38 735
Расходомер то не забыл подключить? )))
Старый 17.10.2012, 09:52 #6
вот в том то и дело, пока не знаю) сейчас в обед пойду смотреть.
Фильтр был чуть больше по размеру чем должен (буквально погрешность 2-3мм) из за чего очень туго встал в коробку, после чего мне пришлось нереальные усилия приложить, чтоб эту коробку закрыть на защелки. Вот и думаю, может повредил чего.
Провод, который идет к расходомеру, вкручен куда надо, опасения уже есть, может повредил я его.
Как машина должна себя вести при отключенном расходомере? Первая мысль - сейчас пойду смотреть, отключу его и буду наблюдать за реакцией и поведением двигателя
Старый 17.10.2012, 12:01 #7
открыл капот, вижу гофра, которая к генератору идет - не закреплена, т.е. болтается рядом с разъемом. Закрепил, проехал километр, повтапливал. Вроде прошло все)
Только связи не вижу между тем, что я описал и этой гофрой до генератора
Последний раз редактировалось vortex110; 17.10.2012 в 12:40.
Старый 17.10.2012, 15:25 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
чудеса на виражах
Старый 17.10.2012, 15:34 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Старый 21.11.2013, 00:24 #10
прошу помощи м52ту 2.0 автомат при нагрузке падают обороты хх т.е при повороте руля или включении нагрузки на генератор клапан хх менял подсоса нет хелп плиз
ersh13 вне форума   Ответить с цитированием
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
