BMW e34 трещат форсунки
Старый 13.09.2013, 11:50 #1
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
По умолчанию BMW e34 трещат форсунки
М50, 2л, включаю зажигание, а под капотом сильно слышно как трещат форсунки и топливный работает напряженно и с перебоями, выключаю зажигание, а они продолжают трещать и топливный тоже продолжает молотить. Периодически проходит, ездит нормально, потом снова. Как-то подобное продолжалось несколько минут.
свечи заливает естессно. Мож дат.кол-вала? так месяца три назад менял, китай правда.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Руслан_82; 13.09.2013 в 11:51.
Руслан_82 вне форума
Старый 13.09.2013, 16:31 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сделай диагностику
Старый 13.09.2013, 17:10 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
давление то мерили на рампе?
Arbeit macht frei...
Старый 13.09.2013, 19:49 #4
Авто: е34, 520, м50
Диагностике доверия нет, одни шарлатаны.
на рампе давление в норме, насос недавно ремонтировался, фильтра, свечи..., фары протирал. Недавно была проблема с подачей минуса на реле топливного насоса, облазил всю проводку - все целое, массы перечистил, проблема сама как-то устранилась.
Выяснил, что на сименсе управляемый минус, до предохранителя все ок, от мозгов до реле так и не добрался, до этого грешил на замок зажигания, но при таком глюке, пробовал на прямую перемычкой и на реле и на замке - безрезультатно.
Непонятно почему после выключения зажигания работает топливный, такое впечатление что где-то замыкание, раз и на форсунки подается напряжение, пусть даже фрагментами, мозги так бы не баловались.
Барабашка мож завелся, батюшку надо.
Последний раз редактировалось Руслан_82; 13.09.2013 в 19:52.
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 20:01 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ну раз нет диагностики попробуй в момент глюка отключить датчик коленвала.Если перестанет возможно в нем беда. Посмотри провод от него нет ли протертостей, возможно наводка, помехи какие.
Старый 13.09.2013, 22:12 #6
Сообщение от Руслан_82 Посмотреть сообщение
Изучи всё сам, в чём проблема? или научись различать спецов и разводил - что не менее интересно в плане освоения матчасти
Старый 14.09.2013, 14:39 #7
Авто: е34, 520, м50
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Интересная мысль! Но тогда он бы гавкнул и все, не было бы искры и не было бы питания на топливный ибо не было бы сигнала на мозги.
Эта ж деталь не способна глючить, там просто нечему.
Наводка врядли, перед заменой у старого изоляция до экрана уже рассыпанная была и то работал, мож что оригинал был.
Если топливный и форсунки связаны между собой только мозгами, то видимо проблема в них.
Заморочил бывалых бумероводов, тож думают-гадают
Старый 14.09.2013, 14:52 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Может замок чего недовыключает или демоническая сигнализация с автозапуском. Нет такой часом?
Старый 16.09.2013, 22:07 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Забит водосток в правом крыле спасай дме пока не поздно.
Последний раз редактировалось nbmw; 16.09.2013 в 22:08.
Старый 16.09.2013, 22:45 #10
Авто: е34, 520, м50
да нет такой, наслышан. предполагаю что сигналка вероятнее очень, отключу попробую.
замок вроде проще чем у Жигуля, проверял, вроде все нечего так.
Слышал про автозапуск на Шкоде, возле дома у одного сама завелась в мерин въехала, и свою морду и его разбила.
Последний раз редактировалось Руслан_82; 16.09.2013 в 22:46.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
