| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.03.2012
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
М50, 2л, включаю зажигание, а под капотом сильно слышно как трещат форсунки и топливный работает напряженно и с перебоями, выключаю зажигание, а они продолжают трещать и топливный тоже продолжает молотить. Периодически проходит, ездит нормально, потом снова. Как-то подобное продолжалось несколько минут. свечи заливает естессно. Мож дат.кол-вала? так месяца три назад менял, китай правда. В чем может быть проблема? Последний раз редактировалось Руслан_82; 13.09.2013 в 11:51. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Сделай диагностику
| | #4 |
Диагностике доверия нет, одни шарлатаны. на рампе давление в норме, насос недавно ремонтировался, фильтра, свечи..., фары протирал. Недавно была проблема с подачей минуса на реле топливного насоса, облазил всю проводку - все целое, массы перечистил, проблема сама как-то устранилась. Выяснил, что на сименсе управляемый минус, до предохранителя все ок, от мозгов до реле так и не добрался, до этого грешил на замок зажигания, но при таком глюке, пробовал на прямую перемычкой и на реле и на замке - безрезультатно. Непонятно почему после выключения зажигания работает топливный, такое впечатление что где-то замыкание, раз и на форсунки подается напряжение, пусть даже фрагментами, мозги так бы не баловались. Барабашка мож завелся, батюшку надо. Последний раз редактировалось Руслан_82; 13.09.2013 в 19:52. |
| | #5 |
Откуда: Москва | Изучи всё сам, в чём проблема? или научись различать спецов и разводил - что не менее интересно в плане освоения матчасти
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #6 |
Сказал спасибо: 12
Ну раз нет диагностики попробуй в момент глюка отключить датчик коленвала.Если перестанет возможно в нем беда. Посмотри провод от него нет ли протертостей, возможно наводка, помехи какие.
| | #7 | |
Эта ж деталь не способна глючить, там просто нечему. Наводка врядли, перед заменой у старого изоляция до экрана уже рассыпанная была и то работал, мож что оригинал был. Если топливный и форсунки связаны между собой только мозгами, то видимо проблема в них. Заморочил бывалых бумероводов, тож думают-гадают | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 12
Может замок чего недовыключает или демоническая сигнализация с автозапуском. Нет такой часом?
| | #9 | |
замок вроде проще чем у Жигуля, проверял, вроде все нечего так. Слышал про автозапуск на Шкоде, возле дома у одного сама завелась в мерин въехала, и свою морду и его разбила. Последний раз редактировалось Руслан_82; 16.09.2013 в 22:46. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
