BMW e34 трещат форсунки
Старый 07.10.2013, 12:06 #41
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Руслан_82,
Какую именно схему надо?
Год машинки скажи...пороюсь по Митчелу и ЕТМ - думаю найдётся инфа.
в митчеле нет схемы на двухлитровый сименс, там начинается с 2'5 с бошем, есть у меня, что нужно ТС в автодате, только как схемку из проги выдернуть, только скрин могу сделать, но что на нем разберешь?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 12:37 #42
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
abrakadabra,
Ну да..с митчелом поторопился..в автодате есть распин на сименс...пусть тогда качает - [Только для зарегистрированных...]
...попробовал принт сделать - прога зависла..
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 07.10.2013, 13:50 #43
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
Нужна схема питания реле ДМЕ на 2,0 м50, 92 года.
Все пути разрешение ведут к замку зажигания, попробую тумблерами и кнопкой, отпишусь
Последний раз редактировалось Руслан_82; 07.10.2013 в 14:11.
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 15:48 #44
Авто: е34, 520, м50
Замок отпал однозначно. Наблюдал такие особенности: после включения зажигания (прим 1 из 7 случаев) форсунки трещат, насос работает с перебоями, так продолжается около 1,5-2 мин., дальше не пробовал. Снял крышку реле ДМЕ. В момент глюка, при выключенном зажигании на обмотки катушки продолжает поступать напряжение, то есть катушка находится в постоянном возбуждении, размыкаю сам - все тихнет.
На реле впаяны два диода, может при их выходе из строя быть такая обстановка ?
Почему после выключения зажигания катушка в возбуждении?
В нормальном режиме, при включении зажигания насос накачивает давление и отключается, почему в момент глюка он продолжает работать ? Какой узел отвечает за сигнал, что мол, в системе давление накачано?
Последний раз редактировалось Руслан_82; 08.10.2013 в 15:59.
Старый 08.10.2013, 15:55 #45
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Руслан_82 Посмотреть сообщение
ДМЕ на 2,0 м50
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за это сообщение:
Руслан_82 (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 20:34 #46
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
нет там такого датчика, алгоритм заложен в прошивке эбу,
ищи всетаки хреновую массу, или эбушка наедается
Старый 08.10.2013, 21:50 #47
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
можно поступить так, скидываешь крышки с блока, становишся ногами тестера непосредственно, к пинам блока, масса, плюс 30кл, 15кл… и смотриш на напругу в момент, когда происходит сбой, если напруга проседает сильно, например, аккум заряжен до 12в., а проседает до, к примеру 7в., то дело скорей всегл в плохом контакте, а если нет просадки напруги, а форсы трещат, то скорей всего, плавающая неисправность самого эбу, и когда будешь эксперементировать, скинь разъемы с дпкв, и дпрв,… могет быть нюансы, но там, чтоб отловить осцил нужен
Последний раз редактировалось abrakadabra; 08.10.2013 в 21:51.
Старый 08.10.2013, 22:27 #48
abrakadabra, если ТС за 3 дня не добрался до мультиметра - вряд ли уже сподобится
Старый 09.10.2013, 10:51 #49
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
12.63-1729004
Daihatsu 12 63 1 729 004 Реле(экзист)
Реле с замыкающим контактом Weiss
61 36 1 729 004 Для Motronic ( BMW ETK Online / BMW / E34 / Универсал / 520i(HG61))
vin в студию
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 09.10.2013 в 11:07.
Старый 09.10.2013, 11:14 #50
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Из за них не должно быть.
Значит ее кто-то возбуждает...Если речь про катушку в реле, то там надо 2 условия, "+" (с зажигания и "-" с управляющего транзистора ([Только для зарегистрированных...] рассуждал по этой схеме, тут мог ошибиться, но суть таже)
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
