| | #41 |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: voronez Авто: е34 м50в28 | в митчеле нет схемы на двухлитровый сименс, там начинается с 2'5 с бошем, есть у меня, что нужно ТС в автодате, только как схемку из проги выдернуть, только скрин могу сделать, но что на нем разберешь?
| | #42 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | abrakadabra, Ну да..с митчелом поторопился..в автодате есть распин на сименс...пусть тогда качает - ...попробовал принт сделать - прога зависла..
__________________ ...мы тут говорим, а там всё стоит... |
| | #43 |
| Новичок Регистрация: 09.03.2012
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Нужна схема питания реле ДМЕ на 2,0 м50, 92 года. ![]() Все пути разрешение ведут к замку зажигания, попробую тумблерами и кнопкой, отпишусь Последний раз редактировалось Руслан_82; 07.10.2013 в 14:11. |
| | #44 |
Замок отпал однозначно. Наблюдал такие особенности: после включения зажигания (прим 1 из 7 случаев) форсунки трещат, насос работает с перебоями, так продолжается около 1,5-2 мин., дальше не пробовал. Снял крышку реле ДМЕ. В момент глюка, при выключенном зажигании на обмотки катушки продолжает поступать напряжение, то есть катушка находится в постоянном возбуждении, размыкаю сам - все тихнет. На реле впаяны два диода, может при их выходе из строя быть такая обстановка ? Почему после выключения зажигания катушка в возбуждении? ![]() В нормальном режиме, при включении зажигания насос накачивает давление и отключается, почему в момент глюка он продолжает работать ? Какой узел отвечает за сигнал, что мол, в системе давление накачано? Последний раз редактировалось Руслан_82; 08.10.2013 в 15:59. |
| | #46 |
Сказал спасибо: 7
| | #47 |
Сказал спасибо: 7
можно поступить так, скидываешь крышки с блока, становишся ногами тестера непосредственно, к пинам блока, масса, плюс 30кл, 15кл… и смотриш на напругу в момент, когда происходит сбой, если напруга проседает сильно, например, аккум заряжен до 12в., а проседает до, к примеру 7в., то дело скорей всегл в плохом контакте, а если нет просадки напруги, а форсы трещат, то скорей всего, плавающая неисправность самого эбу, и когда будешь эксперементировать, скинь разъемы с дпкв, и дпрв,… могет быть нюансы, но там, чтоб отловить осцил нужен
Последний раз редактировалось abrakadabra; 08.10.2013 в 21:51. |
| | #48 |
Откуда: Москва | abrakadabra, если ТС за 3 дня не добрался до мультиметра - вряд ли уже сподобится
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #49 |
| Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | Daihatsu 12 63 1 729 004 Реле(экзист) Реле с замыкающим контактом Weiss 61 36 1 729 004 Для Motronic ( BMW ETK Online / BMW / E34 / Универсал / 520i(HG61)) vin в студию
__________________ Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 09.10.2013 в 11:07. |
| | #50 | |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Значит ее кто-то возбуждает...Если речь про катушку в реле, то там надо 2 условия, "+" (с зажигания и "-" с управляющего транзистора (
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
