| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.05.2011
Сказал спасибо: 6
Всем привет! У меня e34 M50B25. Настала пора менять тормозные диски и колодки. У меня стоят спереди не вентилируемые диски, хотя должны стоять вентилируемые. Даже опорная скоба суппорта с узкой прорезью - т.е. вентилируемый просто так и не поставишь. Я вот и озадачился вопросом - можно ли заменив скобу на другую и вдавив цилиндр поглубже, поставить вентилируемый диск вместо обычного? Почему у меня стоят спереди обычные диски и что меняли (суппорт со скобой или только скобу) - остается загадкой. Знатоки, у меня к вам такой вопрос - достаточно ли заменить опорные скобы суппортов, чтобы поставить вентилируемые диски? Не надо ли менять суппорта? Я посмотрел по оригинальному каталогу - номера суппортов различаются, но внешне они очень похожи - я посмотрел на них на разборке. Провести точных измерений со штангенциркулем у меня не удалось. Кто-то говорит, что можно поставить, кто-то нет. Я в сомнениях, как быть: - поменять только скобы (2т.р.) - поменять суппорта, взять от 540 (7т.р.) или забить на все и ставить обычные, не вентилируемые блины. Хочется обойтись малой кровью, но будет обломно, если у меня будет на руках 2 комплекта скоб, вентилируемые блины и я не смогу их поставить. Спасибо! |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e36 Замена задних тормозных дисков и колодок | Serega_Astana | Сделай сам | 10 | 19.07.2013 13:13 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| BMW e46 и e36 замена передних тормозных дисков, колодок, суппортов | Tyler | Сделай сам | 0 | 18.12.2010 21:49 |
