BMW E36 316i 1992 .M40 проблем. с запуском!
Старый 23.12.2015, 16:22 #1
Авто: Bmw e36 318is coupe
Icon5 BMW E36 316i 1992 .M40 проблем. с запуском!
Здравствуйте,
Такая ситуация, авто стояло 2 дня на морозе после чего я не могу его завести,
Пробовал завести но почему то не заводится вроде и крутит стартер итд. но ничего не происходит, первое что подумал аккамулятор
оттащил авто в гараж зарядил аккум. Но проблемма та же!
Проверил свечи искра везде есть.
Возможно проблема с подачей топлива!?
Но как ее проверить. Ребят подскажите, а то я даже не знаю где и как что расположено косательно топливной системы!
Dayzig вне форума
Старый 23.12.2015, 21:12 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Свечи сухие или мокрые были когда проверял?
Подачу питания на бензонасос можно проверить сняв подушку заднего сиденья и справа сняв лючек, контрольной лампочкой проверить питание на фишке (подключать к 2м более толстым проводам) включить зажигание или покрутить стартером. Если лампа не загорится то проверить реле бензонасоса и предохранитель в коробке под капотом (описание положения реле и предов можно поискать в сети [Только для зарегистрированных...]).
Или снимать там же топливный шланг!
Последний раз редактировалось Pilot; 23.12.2015 в 21:12.
Старый 26.12.2015, 11:49 #3
Все выше описанное проверил все в порядке, но машина все так же не заводится. Может быть проблема например в не работающем датчике!? или на подобии чего то!?
Dayzig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 17:06 #4
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от Dayzig Посмотреть сообщение
Компресию померь в цилиндрах как вариант кольца компрессионые залипли.
Таити,Таити,небыли мы не на какой Таити ,нас и тут неплохо кормят
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 12:01 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Получается что топливо и искра подается, значит датчики не причем. Как написали выше про компрессию - добавь немного масла в цилиндры через отверстия для свечей, покрути и попробуй запускать вкрутив свечи.
Старый 28.12.2015, 23:21 #6
моторист и диагност -знаю что говорю .очень важно последние минуты работы,какие нибудь отклонения от нормы ,наблюдались? если нет (при условии что акб заряжен и есть искра) надо смотреть давление топлива на рейке (даже если слышно, как гудит насос топлива) зимой в трубке где угодно может капелька воды стать проблемой.если искра идет в самом начале а потом не идет, то это противоугонная система блокирует.
магаооо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 11:22 #7
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
Проверте ремень грм
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 20:03 #8
Вообщем решил все так!!! Замена топливного фильтра! Потом покупка аккумулятора мощнее! и в итоге после долгих мучений стартера и двигателя! ОН завелся, вообщем старый фильтр разрезал и ужаснулся, старый хозяин похоже его не менял еще с Германии!
Метки
316i 1992, bmw e36, m40
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
