BMW e36 электрозеркала не двигаются.
Старый 09.05.2013, 11:40 #1
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW 318tds e36compact
По умолчанию BMW e36 электрозеркала не двигаются.
как разобрать электрозеркала, какие-то звуки в них при нажатии на джойстик есть,но зеркала не двигаются..... может есть видео разборки или фотоотчёт? или я вообще не с того начал?
BMW 318tds e36 compact. 03-09-1999. VIN: WBACJ51090AS30553
ericOTT вне форума
Старый 09.05.2013, 15:46 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Пластмасса крашеная сдергивается, и далее не трудно будет. Тут на форуме был отчет, поищи. Еще на ютубе много всяких отчетов можно найти, но там зарубежные, искать на английском надо.
Еще ТИС в помощь
Последний раз редактировалось RomZhuk; 09.05.2013 в 15:46.
Старый 09.05.2013, 21:23 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
[Только для зарегистрированных...] вот снятие стекла зеркала на Е39, на Е36 аналогично для стекла без авто затемнения, а потом уж можно и пластиковую накладку снять и все прочее внутри разобрать.
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
ericOTT (10.05.2013)
Старый 10.05.2013, 08:59 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Ребята может дело в проводке? Раз оба сразу накрылись. А про крышку зеркала, я их вообще на стекольный клей посадил, у нас их воруют только так
Старый 10.05.2013, 10:33 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Сообщение от ericOTT Посмотреть сообщение
провода кажись впоряде
Старый 10.05.2013, 23:14 #6
Сказал спасибо: 25
спасибо за участие ребят, сегодня не успел разобрать, всё на что меня хватило после "трудовыебудней" так это помыть кобылку. завтра постараюсь и обязательно отпишусь
ericOTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 01:27 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Будем ждать
Старый 11.05.2013, 23:23 #8
Сказал спасибо: 25
Поздно освободился.., вообщем я успел разобрать только одно зеркало и заглянуть в нутро (спс за ссылку Pilotу), Оказалось моторчик работает только при нажатии джойстиком вверх, причём на обоих электрозеркалах, НО сама рамка зеркала стоит как вкопанная! Как так?! Сложность в том что для разборки редуктора от моторчика( ну или что там двигает рамку самого зеркала) нужно вынуть сердцевину зеркала, а жгут проводов очень короток.. завтра по дню попробую найти где прячется хитрый разъем(в самом корпусе зеркала его нет) и заодно если получится с хостами выложу фото сабжа.
Отдельная просьба; ребят если есть где вариант скачать полный пакет электрических схем на BMW 318tds e36 compact. 03.09.1999. VIN: WBACJ51090AS30553 подмогните, или хотя бы частями, да хоть как,- нигде нет электрики конкретно на этот год на данную модель.. мож чё не так делаю?!
Старый 11.05.2013, 23:37 #9
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Могу только сюда послать за схемой, правда сам еще не до конца разобрался в ней...
Старый 17.05.2013, 01:16 #10
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Был наверное уже везде по поводу электр.схем BMW 318tds e36 compact. 1999г... зеро.
По электрозеркалам; в поисках разъёма моторчика/редуктора электрозеркала, разобрал обшивку водительской двери, а всё оказалось намного проще: все 4ре провода идущие на моторчик сами же и являются съёмными клеммами. плотно стоят, их стягиваешь, откручиваешь 4ре болтика рамки и освобождается узел двигатель/редуктор/рамка поворота зеркала.
Также заодно и джойстик обследовал, и выявил причину почему мотор крутит только вверх, - оказывается из 3х восьмёрообразных цилиндрических посеребрённыхх контактов присутствует один!! .. терь джойст менять, либо с разбора искать( но у нас в городе к сожалению нет подобных тем..), а нужны то 2 микрозагогулинки-контакта и джойст полностью работоспособен, ещё и оригинал!
Почему не происходит вращения самого зеркала еще не разбирался, редуктор раскидаю позже, времени нет вообще.
to be continued
Изображения
Тип файла: jpg DSC06514.jpg (550.5 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06517.jpg (643.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06528.jpg (561.2 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06529.jpg (844.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06515.jpg (784.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06520.jpg (840.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06521.jpg (798.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06534.jpg (803.8 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось ericOTT; 17.05.2013 в 01:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
