| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.05.2013
Сказал спасибо: 25
как разобрать электрозеркала, какие-то звуки в них при нажатии на джойстик есть,но зеркала не двигаются..... может есть видео разборки или фотоотчёт? или я вообще не с того начал? BMW 318tds e36 compact. 03-09-1999. VIN: WBACJ51090AS30553 |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Пластмасса крашеная сдергивается, и далее не трудно будет. Тут на форуме был отчет, поищи. Еще на ютубе много всяких отчетов можно найти, но там зарубежные, искать на английском надо. Еще ТИС в помощь Последний раз редактировалось RomZhuk; 09.05.2013 в 15:46. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | вот снятие стекла зеркала на Е39, на Е36 аналогично для стекла без авто затемнения, а потом уж можно и пластиковую накладку снять и все прочее внутри разобрать.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | ericOTT (10.05.2013) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Ребята может дело в проводке? Раз оба сразу накрылись. А про крышку зеркала, я их вообще на стекольный клей посадил, у нас их воруют только так
__________________ |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
| | #6 |
Сказал спасибо: 25
спасибо за участие ребят, сегодня не успел разобрать, всё на что меня хватило после "трудовыебудней" так это помыть кобылку. завтра постараюсь и обязательно отпишусь
| | #8 |
Сказал спасибо: 25
Поздно освободился.., вообщем я успел разобрать только одно зеркало и заглянуть в нутро (спс за ссылку Pilotу), Оказалось моторчик работает только при нажатии джойстиком вверх, причём на обоих электрозеркалах, НО сама рамка зеркала стоит как вкопанная! Как так?! Сложность в том что для разборки редуктора от моторчика( ну или что там двигает рамку самого зеркала) нужно вынуть сердцевину зеркала, а жгут проводов очень короток.. завтра по дню попробую найти где прячется хитрый разъем(в самом корпусе зеркала его нет) и заодно если получится с хостами выложу фото сабжа. Отдельная просьба; ребят если есть где вариант скачать полный пакет электрических схем на BMW 318tds e36 compact. 03.09.1999. VIN: WBACJ51090AS30553 подмогните, или хотя бы частями, да хоть как,- нигде нет электрики конкретно на этот год на данную модель.. мож чё не так делаю?! |
| | #10 | |
Сказал спасибо: 25
Откуда: Геленджик Авто: BMW 318tds e36compact | Цитата: По электрозеркалам; в поисках разъёма моторчика/редуктора электрозеркала, разобрал обшивку водительской двери, а всё оказалось намного проще: все 4ре провода идущие на моторчик сами же и являются съёмными клеммами. плотно стоят, их стягиваешь, откручиваешь 4ре болтика рамки и освобождается узел двигатель/редуктор/рамка поворота зеркала. Также заодно и джойстик обследовал, и выявил причину почему мотор крутит только вверх, - оказывается из 3х восьмёрообразных цилиндрических посеребрённыхх контактов присутствует один!! .. терь джойст менять, либо с разбора искать( но у нас в городе к сожалению нет подобных тем..), а нужны то 2 микрозагогулинки-контакта и джойст полностью работоспособен, ещё и оригинал! Почему не происходит вращения самого зеркала еще не разбирался, редуктор раскидаю позже, времени нет вообще. to be continued Последний раз редактировалось ericOTT; 17.05.2013 в 01:20. | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
