-   -   BMW e36 m43 b16 проблема с ГУР (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e36-m43-b16-problema-s-gur-33164/)
zembot 27.02.2015 15:37
Всем привет! являюсь обладателем данной машины уже 10 лет и не разу не сталкивался с ремонтом ГУР. проблема в том что при выключеном зажигании кручу руль в право и в лево, руль крутится давольно туго при этом слышен странный звук похожий на чвыркание жидкости и масло наченает выливаться из бочка, получается что откудато идет подсос воздуха, и руль начинает легко крутиться, потом завожу машину и житкость снова возвращается на прежний уровень. и появился странный шум в самом моторе гура как будто шумят подшипники и при повороте руля даже минимальном звук усиливается. пробовал прокачать но получается наоборот еще больше подсасывает воздуха и жидкость выливается.
кто знает в чем дело, или может есть какие идеи по данной проблеме.
Arman BMW 320i 27.02.2015 20:48
Сообщение от zembot (Сообщение 359751)
Если шумы в самом гидраче, то под замену его... Не давно ехал и на повороте наскочил краем колеса на яму, и получился удар, жидкость даванула и все завыл... Жидкость давило в обратку, тоже пытался прокачать, но только все залил маслом. Гур начинал похрустывать и выл как бешенный. Проблему решил заменой гура на гур от шевроле нивы, щас проблем нет, полет отличный.
zembot 28.02.2015 06:04
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 359781)
А рулится как нормально без проблем, туже легче или как на оригинале?
Arman BMW 320i 28.02.2015 07:16
на удивление руль крутиться легче, но я вот не знаю на е36 он встанет или нет. На е46 встал без проблем.
Андрей @1 02.03.2015 10:58
Нифига себе от нивы на е46?!Класс:thumbup:вот и новый аналог так сказать в наши ласточки.
БУКА 02.03.2015 11:06
Сообщение от Андрей @1 (Сообщение 359969)
Он и тебе должен подойти:wink: Их уже давно колхозят в бнв, так-как гур в шниве от ZF
Андрей @1 02.03.2015 11:08
Оооо класно, буду иметь ввиду, бооольшуший рахмет !!!!
И насос тоже подойдет?
БУКА 02.03.2015 11:10
Андрей @1 ты о чём сейчас?:smile:
Андрей @1 02.03.2015 11:14
Упс, речь шла о замены насоса гура или о рейке?:shock:
Я так понял, что ГУР это узел целиком, рейка, шланги, насос.
БУКА 02.03.2015 11:16
Насос
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
