Bmw e36 на бензонасосе есть + даже без предохранителя
Старый 15.10.2025, 03:25 #1
Авто: Bmw e36
По умолчанию Bmw e36 на бензонасосе есть + даже без предохранителя
Здравствуйте, подскажите, может сталкивался кто, Bmw e36 1991г m50b20 Bosch мозги 403 на бензонасос при втором положении ключа подается 12в. даже если вынуть 18 пред, или вынуть 1 реле. Хотя все пишут что напряжение должно быть только при заводе двигателя
При всем при этом насос не работает, но работает если подать напряжение напрямую с акума. Подскажите куда смотреть? Какой то доп проводки в ящике предохранителей нету, выглядит штатно. Может мозги или замыкание? Что можно проверить?
Kokorok вне форума
Старый 15.10.2025, 12:11 #2
Авто: X3 F25рест
если есть 12в на насосе, то он должен работать. Скорее всего это наводка через гнилые провода в косе. Возможно где то в пороге есть врезка блокировки сигналки. Попробуйте кинуть провод по воздуху от преда. И массу проверьте, без неё тоже работать не будет насос
maxkam вне форума   Ответить с цитированием
Метки
e36, бензонасос, напряжение
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
