| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.10.2025
Здравствуйте, подскажите, может сталкивался кто, Bmw e36 1991г m50b20 Bosch мозги 403 на бензонасос при втором положении ключа подается 12в. даже если вынуть 18 пред, или вынуть 1 реле. Хотя все пишут что напряжение должно быть только при заводе двигателя При всем при этом насос не работает, но работает если подать напряжение напрямую с акума. Подскажите куда смотреть? Какой то доп проводки в ящике предохранителей нету, выглядит штатно. Может мозги или замыкание? Что можно проверить? |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 16.09.2025
если есть 12в на насосе, то он должен работать. Скорее всего это наводка через гнилые провода в косе. Возможно где то в пороге есть врезка блокировки сигналки. Попробуйте кинуть провод по воздуху от преда. И массу проверьте, без неё тоже работать не будет насос
| Метки |
| e36, бензонасос, напряжение |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
| Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
