BMW e36 не ругайте!но опять м40 тупит!!((((
Старый 14.01.2012, 20:36 #1
Авто: 525 м51 туринг 98г
я может лямюда!??
Егор11 вне форума
Старый 14.01.2012, 20:36 #2
хотя менял!лямбду!
Егор11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 20:43 #3
Авто: BMW E36 M40
Тут вопрос в том что если машину колбасит и она того и гляди заглохнет, и при снятии клемы с воздухомера она начинает работать лучше то однозначно воздухомер.
У меня была такая батва, я столько бабла спустил с начальными признаками. Когда плавают обороты и подколбашивает по началу. Ездил даже к официалом в Автодом, там мне за 75 евро помыли машину и причин не нашли так как даже диагностика не делается изза скачков электричества. Короче меняй на разборе купи дешево и сердито, как вариант можно снять крышку с воздухомера и там дорожки графитовые, если стерты до конца значит сто пудов готов, можно попробовать карандашом графит нанести, но это не надолго пару дней и опять все будет также
scorpion-abc вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо scorpion-abc за это сообщение:
Егор11 (14.01.2012)
Старый 14.01.2012, 21:17 #4
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Проверь регулятор давления воздуха (помой его),проверь вакуумные шланги на впуске а дальше уже колдовать будешь с ДМРВ...
Старый 14.01.2012, 22:45 #5
что за регулятор давления воздуха ???? где находится??????
а про шланги трубочки и прокладки под впускным коллектором.......нигде нету подсоса 100%)))
Старый 14.01.2012, 22:56 #6
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Егор11 Посмотреть сообщение
Находиться у дроссельного узла,бачёнок с тримя проводами и двумя шлангами...
Старый 14.01.2012, 23:02 #7
у меня там два провода!и он же по-моему отвечает за холостые обороты!!!!!!!
только что вскрыл расходомер:дорожка потертая!пальцем прижал ---холостые перестали плавать!!!
мож и черный дым из-за него??????
Старый 14.01.2012, 23:07 #8
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Всё верно,если прижал поводок и заработал ровно,под замену ДМРВ,либо попробуй восстановить,как долго проживет неизвестно!
Старый 16.01.2012, 19:08 #9
заменил расходомер!черного дыма нету!работает нормально(хотя обороты немного плавают+-100об.мин)
но все равно большой расход!по городу литров 16
что еще может быть???????????
уже заменил:провода свечи насос лямбду расходомер вырезал катализатор!подсоса нету!
Старый 16.01.2012, 19:31 #10
Авто: BMW E36 M40
для начала посмотри воздушный фильтр, и померяй компресию.....а по каким признакам ты твкой расход узнал?
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
