BMW e36 не ругайте!но опять м40 тупит!!((((
Старый 16.01.2012, 19:39 #1
Авто: BMW E36 M40
если компресия в норме, смотри по вину номер мозгов своих, находятся сзади аккамулятора, могут мозги от другой машины стоять, ну и так заодно проверишь все ли там хорошо, а то бывает туда вода попадает и тогда начинается бесконечный геморой
scorpion-abc вне форума
Старый 18.01.2012, 08:30 #2
Авто: бмв 325 е36 м50
Была такая байда. Забит катализатор. Тем более что сейчас холодно. Вся влага замерзает в нем. Заедь к сварному, вырезаешь дырку в кате, выбиваешь все оттуда и завариваешь на место. Звук выхлопа изменится немного, появится тяга и уменьшение расхода топлива.
Абзал1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 15:14 #3
Авто: 525 м51 туринг 98г
катализатор выбил!расход по километражу!и даже по расходомеру раньше показывало литров 6 по трассе(при 100)а сейчас 8-10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Егор11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 07:39 #4
Сообщение от Егор11 Посмотреть сообщение
Непонятно, почему так. Делал на м40, сейчас на м42: убирал катализатор, врезал пламегаситель, убирал лямбда-зонд, перепрошивал мозги на работу без лямбды, расход уменьшался - тяга увеличивалась. Личный опыт.
Старый 19.01.2012, 14:03 #5
так расход увеличился до вырезания катализатора!сегодня еду:100км.ч----расход примерно 6л(даю резко газ впол-------литров 15 показывает не больше)еду дальше100кмч------расход то8 то 10(даю резко газ впол-------литров 27! показывает )!и так постоянно меняется!средний расход по пробегу трасса----15-17 а город-----ах...еть
я понимаю что зима холод буксует немного---но не такой расход!!!!!
Старый 19.01.2012, 14:06 #6
раньше то было все гуд!!трасса--ну максимум 7.5 город-11
Старый 19.01.2012, 14:17 #7
попробуй замерить расход сл. образом: заливаешь полный бак, проедь 100 км, и на той же заправке, причем на той же колонке опять заливаешь под пробку. Получится более менее точный расход. а расходомер что на панели мне кажется дает не точные показания
Старый 19.01.2012, 17:03 #8
я понимаю что он дает показания мгновенного расхода!но все же!
у меня все равно бензин вылетает в трубу!из выхлопухи пахнет бензином!может новая лямбда навернулась?
Старый 19.01.2012, 17:13 #9
а после замены расходомера нужно сбрасывать ошибку???????
и еще?:::раньше скидаю с расходомера фишку с проводами-----машинка глохнет!(по всяким источникам должна на м40 глохнуть)а сейчас-----нет!!! может она работает еще в аварийном режиме???поэтому и льет!?
спасите и помогите :адский расход топлива!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Егор11; 19.01.2012 в 17:14.
Старый 19.01.2012, 18:38 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
М40 однозначно глохнет при снятии фишки с расходомера! После установки чего либо, читоб скинуть ошибки - снимаем с акума все клемы минут на 5!
Arbeit macht frei...
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
