BMW e36 - периодически загорается лампочка "ABS" - нужна схема
Старый 25.05.2012, 09:23 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
VICA IVANOVA, какой автомобиль?
Старый 25.05.2012, 23:55 #12
Гoсть
Сообщений: n/a
bmw 318i 1993 г.в диагностический разъем под капотом справа круглый... двигатель с цепью- не с ремнем.задних датчиков абс не нашли .сказали что разъем на заднем мосту(редукторе)и есть датчик абс на заднюю ось
Старый 29.05.2012, 10:12 #13
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Салют всем!
Разрядил аккум в "ноль"... Снял-зарядил дома , пришел поставил ... Завел... оба-на! Лампочка "абс" загорелась,но не потухла как обычно... Что за ёпрст?
На что обратил внимание, раньше при положении ключа в "3" слышно было тихий звук как будто какойто моторчик шуршит,через пару сек. выключается....Теперь - тишина...
А теперь,внимание , вопрос!
Что там такое "шуршало", и могло это быть моторчиком блока АБС ?
Старый 29.05.2012, 10:18 #14
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
У меня так же Какой-то механизм Ё-ма-Ё
Старый 29.05.2012, 11:29 #15
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Проверил визуально,со вскрытием релюхи - вроде нормальные...
Думаим дальше,,,
Старый 30.05.2012, 15:35 #16
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
До диагностики пока не добрался
Предохранители в норме.
Реле мотора АБС при замыкании контактов - моторчик жужжит ...
Интересно,принцип действия-срабатывание моторчика когда?
Старый 31.05.2012, 16:47 #17
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Такс...
Нашел информацию, что сигнал АБС горит постояно при включенном зажигании в таких случаях:
1.Перегорели лампочки стопсигналов
2.Не работает концевик(лягушка) педали тормоза
3.Кранты блоку АБС
Стопари работают...
Если кто снимал "лягушку" на 36-м ,поделитесь скока там контактов
В умерший блок абс не вериться,сразу бац и всё?
Старый 31.05.2012, 16:55 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Такс...
3.Кранты блоку АБС
А если датчику ABS кранты, че не горит тогда?
Старый 31.05.2012, 16:57 #19
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Не крутится под ним нечего ,вот и не горит...Колесо крутится должно,чтоб с него сигнал читать...
Старый 31.05.2012, 16:59 #20
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Ну, в принципе да, у меня когда датчик умер, то при включении зажигания и заводе ничего не горело, а когда начинал ехать, то через пару минут загоралось
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
