-   -   BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e36-posle-zameny-tormoznyh-kolodok-postoyanno-gorit-stop-25843/)
sergey197169 09.08.2013 08:25
Доброго времени суток! Заменил тормозные колодки по кругу и колодки ручного тормоза, подтянули ступичный подшипник сзади справа,в результате тормоза пропали,загорелись постоянно стоп сигн. авто 1997 г.в., Е36 325TDS:confused: Выручайте!
hohol-s 09.08.2013 12:35
Чейто ничего не понимаю....:shock::shock::shock::shock::shock:
Стоп горит только при нажатой педали тормоза, точнее выключателя под ней (вариант, коротыш проводки) или от левой сигналки например "блек баг"
Тормозов нет если нет работы тормозной жидкости (варианты: нет жидкости, непрокачали тормоза, текущие суппорта и трубки, капец рабочему циллиндру) еще как вариант не работает усилитель но тогда тормоза бы были только оччень тугие...
Е36 как пылесос, все просто смотрите где накосячили
sergey197169 09.08.2013 18:48
Спасибо! Опишу немного ход выполнения работ: сняли колеса, затем мастер обратил внимание на то, что гайка ступичного подшипника не законтрена, дотянул ее, двиг.не заведен, попросил меня зажать ручник и одновременно нажать педаль тормоза до отказа, якобы затянет подшипник. После этого, заменил колодки ручника,отрегулировал, затем поменял колодки тормозные по кругу (супорта отжимались спокойно)Затем не завед.двиг., попросил меня по его команде качать трмозн.педаль, но стравливал воздух из гл.тормозн.цилиндра. В какой то момент нога продавила педаль, но первоначально, как пару раз педаль дергалась, с глухим звуком. При полностью нажатой педали тормоза передние колеса тормозили, задние прокручивались от руки. Со слов мастера, неисправен гл.торм.,якобы завернуло манжет и он перепускает жидкость. Кроме того, постоянно загорелся стоп. А сегодня к 15-00 установил в районе середины салона под машиной пятно жидкости, похоже, что тормозная. Короче заменил колодки... Заказал гл.тормозн., но теперь думаю, что и трубки надо... С чего начать?
БУКА 09.08.2013 18:54
А на хрена он полез главному тормозному:shock:
Penguin 09.08.2013 20:30
Сообщение от sergey197169 (Сообщение 277744)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вот это поворот....
КАК ? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
NUFLIN 09.08.2013 21:54
С чего начать?
C поиска грамотных спецов.
hohol-s 09.08.2013 23:04
своего мастера на дыбу, б..ть даже приороремонтник с такой задачей справиться с закрытыми глазами... трубки если потекли надо будет менять, покупаешь русские тормозные трубки от классики и на них меняешь гайки на иномарочные (если их не нашел покупаешь самые дешовые короткие трубки на иномарку, они рублей по 100) развальцовываешь их и ставишь вместо родных, только длинну сначала измерь, или в в ЕТК посмотри
sergey197169 09.08.2013 23:12
Может главный и не причем??? Вероятнее всего, где-то пошла течь, вследствии чего я не смог прокачать систему, затем она завоздушилась, после чего загорелся стоп... Может так?
sergey197169 09.08.2013 23:18
В конце он сказал, что на супорте стравиливающие нет возможности открутить, якобы прикипели, поэтому полез в главный. А на счет трубок, от какой классики лучше поискать (размеры и пр.) ? Кстати, тяжело протаскивать по месту новые трубки?
mihhail 10.08.2013 13:26
Сообщение от sergey197169 (Сообщение 277763)
...и предложил новый суппорт?:biggrin1:....попрыскай химией....подожди сутки...и крути в любом направлении...имхо
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
