Описание темы:Не могу разобраться в причине
BMW e36 Проблема с генератором
Старый 24.04.2013, 18:57 #1
Авто: BMW E36
По умолчанию BMW e36 Проблема с генератором
Добрый день. Не могу разобраться в причине. Проблема такая завожу машину работает (лампа аккумулятора не загорается) но тускло все горит приборка и т.д. приходиться газонуть до 3 тыс. оборотов (или около того) приборка и все остальное начинает гореть ярко работает без проблем. При езде может гореть еле еле а может и ярко когда как (при езде не зависит от оборотов). Менял аккм на новый. Менял регулятор напряжения с щетками(3 раза) в чем может быть причина аккумулятор потихоньку разряжается.
punchdrunch вне форума
Старый 24.04.2013, 19:18 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
А ремень достаточно натянут (банально тупой вопрос) Натяжной не мог как нибудь подохнуть ? .... ну и раз ты щётки и реле менял - остаётся тогда обмотка.... мне кажется больше нечему в принципе. (не пинайте если не прав)
ибо временами получается у тебя нормлаьный заряд (кстати ты его мерил?? ) а временами не достаточный (его тоже замерь, когда "тускло") ...
и ещё вопрос - а может ли коротыш где нибудь просадку такую давать ??
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 19:31 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Думается, что такой коротыш спалил бы там уже чего нить...Версия про обмотку не знаю что сказать...Может где контакт хромает....
Старый 24.04.2013, 19:52 #4
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Провода-клеммы-посадочные места зачистить, проверить - провода массы двигателя и гены(есть там такие?) и их посадочные места и крепления
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 24.04.2013 в 20:14.
Старый 24.04.2013, 20:01 #5
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Только подсветка приборки или все осветительные приборы?
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 20:04 #6
Авто: BMW E36
Ремень натянут отлично причем его тоже новый ставил.двигатель m40b16 генератор valeo 65A какие именно посадочные места? и какие провода откуда и куда смотреть? Сам пеняю на коротыша но в чем в чем в электрике не бум бум вообще. Скажите где посмотреть какие провода. Вообще все посадочные места на самом генераторе зачищал
Последний раз редактировалось punchdrunch; 24.04.2013 в 20:06.
punchdrunch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 20:05 #7
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
хороший вопрос ! кстати.... )))
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 24.04.2013 в 20:05.
Старый 24.04.2013, 20:06 #8
Авто: BMW E36
Скиф, И освещение тоже вообщем все газонешь примерно до 3 тыс оборотов фары ярче светят когда едешь особо незаметно как фары реагируют вижу только по приборке что тускло горит потом снова ярко и чередуется. А может и долго ярче гореть можно и долго тусклее гореть а может каждую минуту меняться когда как
Старый 24.04.2013, 20:09 #9
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
punchdrunch, не знаю как на 36 кузове, но бывают провода кузов-двиг - на днище находятся, к картеру вроде идёт, и ещё бывает двиг-гена..... из-за них бывали траблы на е30 они точно есть, на е38 у меня как раз на днище есть повод (массы) между двиглом и кузовом - весьма больное место.... Проверить зачистить их места...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 24.04.2013 в 20:12.
Старый 24.04.2013, 20:12 #10
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 525i
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Согласен.Надо с этого начать.МАССА.
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
