| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Не могу разобраться в причине |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 24.04.2013
Добрый день. Не могу разобраться в причине. Проблема такая завожу машину работает (лампа аккумулятора не загорается) но тускло все горит приборка и т.д. приходиться газонуть до 3 тыс. оборотов (или около того) приборка и все остальное начинает гореть ярко работает без проблем. При езде может гореть еле еле а может и ярко когда как (при езде не зависит от оборотов). Менял аккм на новый. Менял регулятор напряжения с щетками(3 раза) в чем может быть причина аккумулятор потихоньку разряжается.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.09.2011
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
А ремень достаточно натянут (банально тупой вопрос) Натяжной не мог как нибудь подохнуть ? .... ну и раз ты щётки и реле менял - остаётся тогда обмотка.... мне кажется больше нечему в принципе. (не пинайте если не прав) ибо временами получается у тебя нормлаьный заряд (кстати ты его мерил?? ) а временами не достаточный (его тоже замерь, когда "тускло") ... и ещё вопрос - а может ли коротыш где нибудь просадку такую давать ??
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! |
| | #4 |
Сказал спасибо: 62
Провода-клеммы-посадочные места зачистить, проверить - провода массы двигателя и гены(есть там такие?) и их посадочные места и крепления
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 24.04.2013 в 20:14. |
| | #6 |
Ремень натянут отлично причем его тоже новый ставил.двигатель m40b16 генератор valeo 65A какие именно посадочные места? и какие провода откуда и куда смотреть? Сам пеняю на коротыша но в чем в чем в электрике не бум бум вообще. Скажите где посмотреть какие провода. Вообще все посадочные места на самом генераторе зачищал
Последний раз редактировалось punchdrunch; 24.04.2013 в 20:06. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | хороший вопрос ! кстати.... )))
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 24.04.2013 в 20:05. |
| | #8 |
Откуда: Кириши Авто: BMW E36 | Скиф, И освещение тоже вообщем все газонешь примерно до 3 тыс оборотов фары ярче светят когда едешь особо незаметно как фары реагируют вижу только по приборке что тускло горит потом снова ярко и чередуется. А может и долго ярче гореть можно и долго тусклее гореть а может каждую минуту меняться когда как
| | #9 |
Сказал спасибо: 62
Откуда: Гваделупа Авто: е38 m62tu & Frontera A | punchdrunch, не знаю как на 36 кузове, но бывают провода кузов-двиг - на днище находятся, к картеру вроде идёт, и ещё бывает двиг-гена..... из-за них бывали траблы на е30 они точно есть, на е38 у меня как раз на днище есть повод (массы) между двиглом и кузовом - весьма больное место.... Проверить зачистить их места...
__________________ Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное... Я - быдла ! Последний раз редактировалось Penguin; 24.04.2013 в 20:12. |
| | #10 | |
| Участник тусовки Регистрация: 26.08.2011
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 | vincent1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.05.2014 14:07 |
| BMW F20 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 23 | 30.09.2012 02:42 |
| BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте | Tyler | Новости BMW | 5 | 15.11.2009 22:01 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
