bmw e38 m73 на приборке горит DSC, но все системы работают
Старый 09.01.2017, 21:11 #1
По умолчанию bmw e38 m73 на приборке горит DSC, но все системы работают
1995г
на приборке постоянно горит значек антипробуксовки. Но и абс и DSC работают, если нажать на DSC кнопку, то системы отключаются, но на приборке ничего не меняется.
Снял приборку. Смотрел проводку, визуально всё ок. Но заметил, что она от е39. Может не закодирована? Ставил ещё одны, под рукой была то-же от е39 facelift. Всё тоже самое. Если отключаю 1 штекер на приборке, то dsc гаснет и начинает реагировать на кнопку (загораться и гаснуть)
Дис выдает такую ошибку, но куда копать, непонятно. Есть ли смысл пробывать приборку именно от V8, V12 до facelift или проблема в машине?
mrzz вне форума
Старый 09.01.2017, 22:16 #2
Авто: ГАЗ М20А
Скорее блок абс подох, были такие варианты с завешиванием шины. А щиток пробить по етк, мог ли быть такой. Если сборная солянка, а таких спёртых в европах, у нас немало было, то приводить номера блоков в соответствие, как должно быть, иначе чудеса не закончатся
Старый 12.01.2017, 22:07 #3
Сообщение от mrzz Посмотреть сообщение
1995г
судя по WDS сигнал от контрольной лампы, идет в блок abs/dsc . Разьем x1171 за вещевым ящиком(как я понал, лектронная часть ads/dsc блока стоит именно там, на машинах до 97 года) Пин 31 в этом разьеме "Сигнальная лампа системы ASC" Или я не туда лезу?
Последний раз редактировалось mrzz; 12.01.2017 в 22:09.
mrzz вне форума   Ответить с цитированием
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
