BMW e39 528 Пинается АКПП
Старый 18.07.2013, 21:06 #11
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Мне кажется у этих коробок нет тормозной ленты.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 21:17 #12
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сообщение от wy_style Посмотреть сообщение
При резком старте со светофора в районе 6000 оборотов сзади стал происходить сильный толчок с пробуксовкой. Иногда стрелка доходила до 7000 оборотов
Старый 19.07.2013, 02:01 #13
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Одна есть.
Старый 19.07.2013, 12:33 #14
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Машина е39 528 98 года.
При резком старте со светофора в районе 6000 оборотов сзади стал происходить сильный толчок с пробуксовкой. Иногда стрелка доходила до 7000 оборотов и вообще коробка не хотела переключать на следующую передачу.
А как вообще на 2.8 литровом моторе можно с места загонять стрелку до 6-7 тысяч оборотов?!
У него же пик момента при 4800!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 12:39 #15
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
ZG 5HP18
Вот полезный ресурс про АКПП и вроде там же контора,которая профессионально диагностирует и ремонтирует коробки.Я с ними общался по этому поводу.
"ZF 5HP18 – 5-ти ступенчатая АКПП. Устанавливалась на автомобилях BMW 320i-328i (E36), 520i-530i (Е34), 520iA-528iA (E39), 728iA-730iA (E32, E38) (классификация по BMW A5S310Z). Очень надежная трансмиссия, срок службы обычно превышает 10 лет или 200 000 км. пробега автомобиля. Единственная недоработка конструкторов – подача масла на корпус сцепления "F" через тефлоновое поршневое кольцо и латунную втулку, по замыслу конструкторов тефлоновое кольцо должно должно было при вращении под действием центробежной силы разжаться, прижаться ко втулке и крутиться вместе с корпусом "F", на самом деле все стало происходить иначе – кольцо не стало крутиться вместе с корпусом, между тефлоновым кольцом и втулкой стал набиваться абразив, который протачивает канавку во втулке корпуса "F", постепенно это приводит к потере давления в пакете фрикционов "F" и он выходит из строя. Данный дефект был устранен после 1999 года на описанной ниже трансмиссии 5HP19. Бывают случаи износа канавок под поршневые кольца на ступице масляного насоса. На этих трансмиссия мы впервые столкнулись с "непобедимыми" неисправностями гидроблоков – пробуксовка при переключении со 2-ой на 3-ью или отказом автомобиля двигаться после непродолжительного движения (прогрева АКПП до рабочей температуры). На трансмиссиях ZF предыдущего поколения 4HP22/24 и 5HP30 "непобедимых" неисправностей в гидроблоках не было."
Последний раз редактировалось Азиат; 19.07.2013 в 12:49.
Сказал Спасибо Азиат за это сообщение:
hohol-s (19.07.2013)
Старый 19.07.2013, 13:07 #16
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Как-как......легко! Втопил педаль в пол с кнопочкой, глаза вылупил, в руль вцепился и сидишь ускоряешься, .ули, автомат ведь, сам переключается на 6500об.
Старый 19.07.2013, 23:45 #17
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Мне почему то вполне хватало ускорений в диапазоне 4000-5000
Старый 22.07.2013, 09:25 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Да мне и до 2000 хватает
Последний раз редактировалось slava657; 22.07.2013 в 09:25.
Старый 22.07.2013, 09:51 #19
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Похожая ситуация, только пинается в том лучае, если после резкого старта в районе 4-5 тыс, приотпустить газ (чтоб дальше тахометр не полз) получаю пинок сзади и повышенную передачу...еще пинается если тронуться (особенно в горку) в пробке и сразу отпустить газ... мне вот кажется это пахнет ремонтом кпп, так? где-то читал что редуктор может так пинаться, правда? (E53 рестайл)
Старый 22.07.2013, 13:06 #20
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
А что там за коробочка-то?
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
