Описание темы:что лучше ставить
BMW e39 какие тормозные колодки и диски выбрать
Старый 13.05.2013, 13:50 #11
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
А как колодки могут не пылить? Они же стераютсь, значит не могут не пылить...
Керамика вообще сомнительное чудо...
По мне так лучше это
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=89 - производители оригинальных колодок.
Старый 13.05.2013, 18:51 #12
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
.... А ты думаешь материя исчезает бесследно? просто уменьшаются в размере, исчезая вникуда))))) стираются в пыль.....стираясь и пылят или ты никогда диски в пыли от тормозных колодок не видел ?
Обычно для изготовления тормозных колодок применяют асбест, это и есть причина пыли. В качестве альтернативы можно использовать или стальные волокна или арамидные. Так как арамидные волокна отличаются самой высокой прочностью, то они подходят для изготовления тормозных колодок просто идеально. Если же производитель будет использовать арамидные волокна и небольшой объем стальных волокон, такие тормозные колодки будут выделять незначительное количество тормозной пыли.
Тут кстати серьёзно тёрли тему пыли
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 13.05.2013 в 19:06.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 19:01 #13
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
не тормозите
Из серии "Как избежать угона автомобиля?
Совет №1 - Не покупайте машину! "
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 13.05.2013 в 19:02.
Старый 13.05.2013, 21:11 #14
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Не допонял ты меня =) Именно это я хотел донести до автора
Старый 13.05.2013, 21:57 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Диски все АТЕ и передние колодки - задние текстар
Arbeit macht frei...
Старый 13.05.2013, 22:03 #16
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
АТЕ
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 22:29 #17
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Для производства тормозных дисков БМВ Е39 используются особые марки чугуна, обладающие хорошей устойчивостью к истиранию. Тормозные диски (задние и передние имеют неодинаковый диаметр) устанавливаются на каждом колесе машины. В тормозных дисках автомобиля BMW Е39 могут быть отверстия, предназначенные для обеспечения лучшей вентиляции. При монтаже описываемых элементов авто необходима их тщательная балансировка, для которой применяются особые скобы (при любых манипуляциях с колёсами снимать их не следует). С течением времени в ходе эксплуатации автомобиля от трения происходит истончение тормозных дисков, следовательно, через определённый срок их нужно менять.и менять на те,что завод ставит,и небудет никакого гемора..
Старый 14.05.2013, 09:44 #18
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
А ! вононоче )) чота я пропустил "не" в "не пылить" ))) и мне показалось спрашиваешь как они могут пылить )))) Ыыы ... чота я туплю !
Кстати в пендосии барыжут такие девайсы от пыли колодок
Защитные колпаки
Второй подход к защите от пыли тормозных колодок - это использование декоративных колпаков. Такой метод широко используется в Канаде. На протяжении многих лет, фирма "Флорида-Клин" предлагает колпаки, которые устанавливаются между суппортом тормозов и колесным диском. Установка очень проста. Единственно, что нужно сделать, так это снять колесо и надеть колпак на шпильки ступицы.
Щитки изготовлены из алюминиевого сплава и выпускаются в размерах пригодных для всех моделей автомобилей, спортивных, легковых, и даже фургонов. Колпаки вентилируемые и позволяют направлять воздух на суппорт для правильного охлаждения тормозов.
Это эффективный способ фактически исключающий попадания пыли на колеса. Однако, вы можете иметь некоторые проблемы, если ваш автомобиль требует очень сильного охлаждения тормозов, например на гоночном треке. И тем не менее, щиты доступны для полной линейки Порше "," БМВ "и ягуара. Jaguar, Lincoln и Ford поставил на колеса свои некоторые модели эти защитные колпаки в качестве стандартного оборудования.
Конечно, декоративные колпаки скроют ваши суппорта. И многим автовладельцам, имеющем суппорта с анодированным окрашиванием или в брендовом исполнении всего механизма от "Брембо", сильно не понравится, что щиток скроет дорогой тормозной механизм и его так и не увидят завистники.
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 14.05.2013 в 09:48.
Старый 14.05.2013, 09:52 #19
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Может я слишком загоняюсь, но охлаждение тормозного диска будут заметно хуже.....По мне так лучше диски мыть...Тем более на нормальных мойках мытье дисков входит в базовую мойку...=)
Старый 09.10.2014, 16:06 #20
Аватар для Айвын
Авто: 520i 1998
передние диски какие на 39 ате или текстар брать???
и какие колодки
Айвын вне форума   Ответить с цитированием
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW e46 Как поменять задние тормозные диски / колодки BMW e46 [видео] Tyler Сделай сам 0 16.08.2009 01:09
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
