BMW e39 m52 Тупит мотор
Старый 25.07.2013, 17:28 #1
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW 523 96г. Е39
По умолчанию BMW e39 m52 Тупит мотор
БМВ е39 323I, м52, 1996 год, АКПП.
Друзья такая вот проблема машина вдруг начала глохнуть на холостом ходу.
Читал кучу форумов но на 100% похожей ситуации с корректным решением пока не встретил, поэтому и создал такую тему.
Симптомы болезни:
Пока холодная все работает ровно, и обороты на холостом ходу держит нормально, и заводиться с пол оборота, и тяга отличная, но стоит лишь разогреться двигателю начинаются выкрутасы (температура двигателя в норме), а именно: то на светофоре заглохнет,. завожу с трудом тянет на полавину , иногда заводиться не с первого раза (мучаю стартер), то на ходу сразу потеряет тягу (видимо глохнит но от инерции заводится, и после этого нет тяги) ночь постоит остынет и опять все хорошо.Все это появилась с потеплением погоды, с Мая.
Могу только в понедельник на диагностику, а на выходные машина нужна.
Что сделано.
1. поменял уже 3 датчика ПКВ, с каждым разом все приходит в норму но через 2-3 дня все повторяется.
2. ДМРВ ставил новый, родной, день нормально потом повторяется.
3. Бензонасос в норме, померили давление, фильтры новые.
4. Квкг новый.
5. Гофра в норме.
Осталось только датчик распредвала, может проблема в нем, ило может быть в другом?
Karenbmw вне форума
Старый 25.07.2013, 18:29 #2
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Клапан холостого хода, датчик распредвала, температуры, мозги, дроссельная заслонка да в принципе много чего можно назвать на вскидку.
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 19:22 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
у меня была точно такая проблема...даже где то отписывался...замена ДПРВ на впуске решила все проблемы...удачи...
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Karenbmw (25.07.2013)
Старый 25.07.2013, 21:40 #4
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
Посмотри обратный клапан.Скинь вакуумный шланг если там бензин то мембрана порвалась.Он может давление не держать.
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 23:41 #5
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Сообщение от Кузмич Посмотреть сообщение
Я подумал о датчике температуры, реч идет о том который на колекторе или который на блоке?
Karenbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 00:50 #6
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от N.M Посмотреть сообщение
Этот?!
Изображения
Тип файла: jpg м52.jpg (193.9 Кб, 70 просмотров)
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 06:00 #7
Аватар для ambrozi
Сообщение от Karenbmw Посмотреть сообщение
речь идет о датчике положения распределительного вала...[Только для зарегистрированных...] ...деталь № 18 ДПРВ (датчик положения распределительного вала) на впуске в случае двойного ваноса
Последний раз редактировалось ambrozi; 26.07.2013 в 06:10.
Старый 26.07.2013, 07:56 #8
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
Да.на топливной рейке.менять не сложно.
Старый 26.07.2013, 11:34 #9
Сказал спасибо: 55
Да, под впускным.
Старый 26.07.2013, 11:56 #10
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Где именно бензин :в шланге или клапане?
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
