| | #2 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
короче устранил всетаки причину..... но через день на заправке мне крыло задом въехал x6 ...блин вобщем свечи местами менял - непомогло (ничего не поменялось) катушки тож поменял непомогло (ничего не поменялось) снял фарсунки почистил посадочные места в коллекторе (там чето типа нагара или грязь была все отковырял отчистил) оттер фарсунки на них таже грязь была, помыл резинки уплотнительные и все собрал обратно все теперь нормально работает я так думаю может из под резинки у фарсунки воздух подсасывало.... |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 69
при отключении датчика массового расхода воздуха -все работате нормально(несколько дней ездил) заменил лямбда зонд за катализатором он не работал как раз на 1 ряду с утра завел поддтраиват чуть нагреется градусов до 20 и нормально работает как отремонтирую выложу журнал :) осталось немного гидрокомпенсаторы и замена резинок на ваносе(ремкомплект) вобщем нужно найти суть продлемы у меня 2 логических цепочки 1. неправильное сгорание (подсос мех. неисправности,свечи, форсунки ) -> лаямда регулировка смотрит чето нетак и отключает цилинр (поэтому спасает отключение этой регулировки путем отключения расходомера) 2. глюк в работе регулировки (подсос, электрика(датчик)) ->следствие ошибочное отключение цилиндра Последний раз редактировалось voodoo5; 04.05.2013 в 14:57. | |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.09.2012
Сказал спасибо: 6
тоже никак троение убрать не получается,и гидрики менял и ремкомплект ваноса,свечи и катушки местами,резинки на форсунках,бестолку
| | #5 |
Сказал спасибо: 6
не большая преамбула менялись свечи,катушки,гидрики,ваносы,компрессия в норме, а пропуск по 4-му и иногда по 6-му цил. и ошибки по обеим банкам катов,на что я не обращал внимание,потому как предыдущий хозяин их пробил,а зря почитав статью и поразмыслив решил на дурака махнуть местами докатовые лямбды,что тут началось: движок страшно закалбасило,и по инпе пошли пропуски 1,2,3 цилиндров и ошибки по катам причём на ХХ,следующим шагом было отключение обеих лямбд и ..... о чудо движок стал нормально и ровно работать,даже запах выхлопа изменился,сей час из ошибок остались только по катам , так и езжу и теперь ломаю голову что делать лямбды поменять или прошиться под Евро 2(ведь послекатовые лямбды без катов все равно ошибку будут кидать) подскажите люди добрые как с дач вернётесь что делать
| | #6 | |
| Участник тусовки Регистрация: 30.03.2013
![]() если нужно скажу где шился ровным софтом-короче без проблем) Последний раз редактировалось санчез; 04.05.2013 в 02:32. | |
| | #7 |
Сказал спасибо: 6
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Проверь каталиты, если есть ещё ![]() Ну и лябмды передние проверь - может они уже *вялые*...любым обд2 шнурком выведи график по лямбдам и посмотри- сравни... |
| | #9 |
Сказал спасибо: 69
Витюха, по лямбдам теперь ошибок нету, еще дня два позжу посмотрю может высипится еще че а так я машинку купил она на этот зонд и ругалась на подогрев его, в итоге он умер я ноут с диагностикой из машины не вытаскиваю он там теперь живет :) |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
