Видимо её нужно ещё правильно понять. Вот если я правилно понимаю, то мотор закипает только в пробках, соответствено когда она передвигается, то не кипит. Первое, что я бы сделал это поменял пробку расширителного бочка. Почему??? спросите вы. Пробка не держит давление, по этому ОЖ закипает, а при движении ОЖ успевает охлаждаться. И про соответствие жидкости, это не имеет ни какого значения. Жидкость только смазывает помпу и спасает от корозии. |
вот именно, не всякую гадость в беху можно лить |
может греться если нет дифузора! |
Не поверите, я три крышки расширительного бочка поменяла и в итоге толку никакого.... Друг поставил к себе на машину (у него тоже е39 такая же), ездит как ни в чем небывало. Моторчик моей печки так же поставил к себе и он тоже рабочий оказывается! А на моей машине печка так и не работает и она греется в пробках. |
Дашутка 25, проверь вентиляторы охлаждения, работают, нет? |
Еще у меня вот такой вопрос: Когда еще не было такой жары как сейчас, срабатывала сигнализация каждую ночь (днем ни разу не орала), в промежутках времени от 2 до 4 часов. И самое интересное что интервалы срабатывания были 2-3 секунды!! 3 ночи не спала.... Теперь машину закрываю на центральный замок. |
№5 |
Не работает печка в каком смысле? вообще не дует или не греет? Если система заправлена и прокачана правильно то отлетали своё либо термостат, либо термомуфта. Так в Е39 10,5 литров нужно антифриза (на сколько я помню). Да концевик капота это болезнь Е39! |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34. |
