BMW e39 Помогите, мёрзну )))
Старый 12.12.2013, 21:38 #1
Аватар для Артем540
Авто: BMW Е39 540
По умолчанию BMW e39 Помогите, мёрзну )))
Потекла крышка (боковая) радиатора, BMW E39 540 двиг.М62. Снял радиатор, свозил, отремонтировал. Поставил, лью антифриз, вошло литра 3 не больше. (до этого без радиатора залил через шланги антифриз, тоже около 3 литров просто был мороз, а я не уверен был что там в блоке). Завёл, немного ушло, долил ещё литр от силы. Температуру держит даже без вентилятора (не успел сегодня поставить). НО!!! Печка дует холодным, хотя я ставлю на дисплее 32 градуса на обе стороны! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?
Артем540 вне форума
Старый 12.12.2013, 21:58 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
прокачать надо в печке пробка, проще слить все и обратно залить
Старый 12.12.2013, 22:12 #3
Аватар для Артем540
Авто: BMW Е39 540
а без сливания никак? Просто ямы нет, а там сливные на двигателе две, к ним не подлезу. (выехать пока не могу, чтоб посливать нормально)
Артем540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 22:50 #4
Авто: БМВ 523 Е39
1 Включи зажигание,включи климат на максимальную температуру. 2 Залей антифриз. 3аведи,прогрей. 4 После того,как остынет долей.
Растяпин Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 23:08 #5
Аватар для Артем540
Авто: BMW Е39 540
Icon10
Сообщение от Растяпин Алексей Посмотреть сообщение
уже раза 4 так делал, ничего.. дует холодным.
Старый 13.12.2013, 00:39 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Ну как-то так надо делать...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 13.12.2013, 05:52 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
еще посмотри клапана печки, или на включенном зажигании не заводя двигатель включи печку , там должна помпа заработать дополнительная может она к тебя наелась
Старый 13.12.2013, 06:04 #8
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
хотя тема и с бородой многие допускают ошибки даже читая ТИС...итак, вот что получилось
1. Мотор заглушен и холодный (t < 25С). Открыть крышку на расширительном бачке. Ослабить пробку для удаления воздуха. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2».
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Медленно залить ОЖ. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы. На этом этапе в прокачке участвует дополнительная помпа, которую мы уже активировали ранее в п.4.
6. Крышка на расширительном бачке остается открытой. Заводим мотор на 30 секунд и глушим. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
7. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
8. Крышка бочка остается открытой, мотор заглушен, ключ в положении «2». Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.
9. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат (в салон должен пойти горячий воздух). Заглушить двигатель и остудить до температуры < 25 С.
10. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Старый 13.12.2013, 10:31 #9
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Если есть "самовар", то к дилеру, на прокачку системы ОЖ.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 17:48 #10
Аватар для Артем540
Авто: BMW Е39 540
открыл крышку, в радиаторе вообще пусто, в верхнем шланге тоже. поеду сейчас за антифризом...
Метки
е39, м62, печка, радиатор
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
