походу пробка была.. но как жидкость сама по себе за ночь ушла в блок, не пойму :shock: |
Артем54, что ж ты за человек то такой :) уже сколько антифриза извел... если не решил проблему то слей весь антифриз, зная сколько у тебя должно быть в системе залей - примерно должно влезть столько же если вслезло и на след день не хватает ищи течь.... и посмотри с глушителя не капает антифриз?? |
А может быть термостат наелся? P.S. Просто, как мысль... |
на улице эксперементируешь или в гараже??? |
вот опять весь день провозился и ничего... плюс ещё на радиаторе сверху шланг тоненький идёт в расширительный бачок, вот с него (на выходе с радиатора) тоже стало давить антифриз. А там защёлка какая-то странная, не могу открыть, чтоб поменять резинку.. дёргать боюсь, может сломаться.... |
дружище ты нормально не прокачаешь систему пока не откроется термостат а термостат на улице долго не откроется - у тебя самый простой вариант пока шланги не наебнул и прокладку слить все и залить обратно, с блоков тоже надо слить или выдуть компрессором а иначе тебе это твой кустарный метод тыка может встать в копеечку с переборкой движка |
в рабиатор прямо в бачек сооруди приблуду дунь потихоньку или через шланг печки с клапанов если удобно.... придумывай че нибудь.... замена прокладки под башкой дороже выйдет или еще радиатор печки поменять придется он потечет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:41. |
