BMW e39 Потек радиатор
Like Tree2Likes
Старый 15.06.2010, 21:20 #11
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
[quote=Gas Gas;56360]Стрелка всегда была в норме , а вот бачок деформировался ( 100% перегрев ) и термостат поменял , поставил французкий , открывание при 78С. У меня был мотор 2.0
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 21:21 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Prelude Посмотреть сообщение
Бехр или Хелла, Хелла дешевле, в коробке от Хелла лежит Бехр эти две конторы объединились.
Крышку бочка менять каждый год, строго оригинал.
А можно узнать из каких источников Крышку бочка менять каждый год
Старый 15.06.2010, 21:28 #13
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Е39 2,5 2003
В источниках написано раз в два года и перед установкой проверять на стенде, а раз в год из личного опыта...
Последний раз редактировалось Prelude; 15.06.2010 в 21:29.
Prelude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 21:10 #14
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
Стрелка всегда была в норме , а вот бачок деформировался ( 100% перегрев ) и термостат поменял , поставил французкий открывался при 78С
Что значит деформировался? Немного раздулся посередине?
Так у меня всегда было так.
Как вы поняли, что постоянно был небольшой перегрев?
Defuzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 21:21 #15
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Как я понял ? Да просто , когда купишь 4 радиатора , то много времени на их изучение , а если серьёзно , то лёгкий перегрев в первую очередь даёт деформацию , второе течь между бачком и радиаторной сеткой , ну , а третье это легкая течь на крышке термостата , там такая красненькая резинка уплотнительная , она сдаётся и пропускает .... вот это легкий перегрев ... ну , а если сильнее погреть то "башка" будет кривенькая ...и вот парадокс стрелка сцука отклоняется в красную зону , когда уже писец и охладить движок сложно ..
Старый 16.06.2010, 21:31 #16
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
У нас на металлические бачки переделывают,и больше нет таких проблем,от оригинала не отличишь
Старый 16.06.2010, 21:33 #17
У меня бачок был деформирован на двух радиаторах. На одном изнально (б/у). Но ничего не текло как минимум 2 года. На втором радиаторе бачок деформировался в первые же 2-3 дня, когда даже небольшого перегрева не было 100%. Постоянно была включена температура на приборной доске и температура держалась 88-93 градуса. Не знаю нормально это или нет (деформированный бачок) и бывает ли иначе.
Старый 16.06.2010, 21:43 #18
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Видел я как один олень у вас минералки жахнул в бачок и крышку отдуши закрутил ... через 15 минут у Цен. парка кусок патрубка с радиаторо оторвало вот то кино было ...
Старый 16.06.2010, 21:47 #19
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Defuzz Посмотреть сообщение
Я не говорю что всё писец тачка греется , но подумайте , раз пластик деформируется - значит не всё ОК. Просто я теперь до такого не довожу ... друзья надо мной смеялись один два года ездил , другой такую купил и типа так и должно , но в итоге оба со временем поменяли радиаторы , кто то раньше , кто то позже . А я люблю чтоб "Таз " был в идеале и голова не болела , а стоит ли ехать в другую страну и переживать что , что то может навернутся .... только приехал с командировки 2 недели Германия, Франция и Бэтрик не подвёл ... вот как то так ..
Старый 16.06.2010, 23:31 #20
Ну что например может быть не ОК из-за чего он деформируется?
И почему он не должен деформироваться при нагревании?
Ну и все относительно, я например так и не понял, что для вас деформированный и в чем это измерять. Может мы о разных вещах говорим.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
