-   -   BMW e39 Потек радиатор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-potek-radiator-5640/)
Gas Gas 15.06.2010 21:20
[quote=Gas Gas;56360]Стрелка всегда была в норме , а вот бачок деформировался ( 100% перегрев ) и термостат поменял , поставил французкий , открывание при 78С. У меня был мотор 2.0
вова 1951 15.06.2010 21:21
Сообщение от Prelude (Сообщение 56358)
Бехр или Хелла, Хелла дешевле, в коробке от Хелла лежит Бехр эти две конторы объединились.
Крышку бочка менять каждый год, строго оригинал.
А можно узнать из каких источников Крышку бочка менять каждый год:shock:
Prelude 15.06.2010 21:28
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 56364)
В источниках написано раз в два года и перед установкой проверять на стенде, а раз в год из личного опыта...
Defuzz 16.06.2010 21:10
Сообщение от Gas Gas (Сообщение 56360)
Стрелка всегда была в норме , а вот бачок деформировался ( 100% перегрев ) и термостат поменял , поставил французкий открывался при 78С
Что значит деформировался? Немного раздулся посередине?
Так у меня всегда было так.
Как вы поняли, что постоянно был небольшой перегрев?
Gas Gas 16.06.2010 21:21
Как я понял ? Да просто , когда купишь 4 радиатора , то много времени на их изучение , а если серьёзно , то лёгкий перегрев в первую очередь даёт деформацию , второе течь между бачком и радиаторной сеткой , ну , а третье это легкая течь на крышке термостата , там такая красненькая резинка уплотнительная , она сдаётся и пропускает .... вот это легкий перегрев ... ну , а если сильнее погреть то "башка" будет кривенькая ...и вот парадокс стрелка сцука отклоняется в красную зону , когда уже писец и охладить движок сложно ..
Дядь Деня 16.06.2010 21:31
У нас на металлические бачки переделывают,и больше нет таких проблем,от оригинала не отличишь:wave:
Defuzz 16.06.2010 21:33
Сообщение от Gas Gas (Сообщение 56551)
У меня бачок был деформирован на двух радиаторах. На одном изнально (б/у). Но ничего не текло как минимум 2 года. На втором радиаторе бачок деформировался в первые же 2-3 дня, когда даже небольшого перегрева не было 100%. Постоянно была включена температура на приборной доске и температура держалась 88-93 градуса. Не знаю нормально это или нет (деформированный бачок) и бывает ли иначе.
Gas Gas 16.06.2010 21:43
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 56553)
Видел я как один олень у вас минералки жахнул в бачок и крышку отдуши закрутил ... через 15 минут у Цен. парка кусок патрубка с радиаторо оторвало :biggrin::biggrin::biggrin: вот то кино было ...
Gas Gas 16.06.2010 21:47
Сообщение от Defuzz (Сообщение 56554)
Я не говорю что всё писец тачка греется , но подумайте , раз пластик деформируется - значит не всё ОК. Просто я теперь до такого не довожу ... друзья надо мной смеялись один два года ездил , другой такую купил и типа так и должно , но в итоге оба со временем поменяли радиаторы , кто то раньше , кто то позже . А я люблю чтоб "Таз " был в идеале и голова не болела , а стоит ли ехать в другую страну и переживать что , что то может навернутся .... только приехал с командировки 2 недели Германия, Франция и Бэтрик не подвёл ... вот как то так ..:wave:
Defuzz 16.06.2010 23:31
Сообщение от Gas Gas (Сообщение 56556)
Ну что например может быть не ОК из-за чего он деформируется?
И почему он не должен деформироваться при нагревании?
Ну и все относительно, я например так и не понял, что для вас деформированный и в чем это измерять. Может мы о разных вещах говорим.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
