-   -   BMW e39 Потек радиатор (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-potek-radiator-5640/)
FuchS 25.10.2011 22:10
Saylos, точно такой- же скрип, нужно сымать коробку и там смотреть выжимной механизм и сухарь - оттуда скрип! снятие и смазывание пальца выжимного не поможет! У самого такой скрип - просто забил...
Saylos 27.10.2011 00:15
Вечер добрый всем!
Есть тема.....
У меня при переключении с 1 на 2 нормаль можна переключиться только если на 1 движок раскрутьл до 2500 оборотов если более то какбы сказать зуб на зуб не попадает (как на газоне рычит а потом втыкается). Все остальные втыкаются без проблем. Машину взял уже с этим. Чтоже это может быть?
По поводу бачка радиатора то пока просто подтянул болтики (2 шт.) сверху, Существенно уменьшилась течь, но течет. Как созрею заменю резинки отпишу
RomZhuk 28.09.2013 09:48
Радиатор, дал течь (со стороны бачка, с нижнего угла вроде как) =(( Заказал новый и пробку...
Вопрос следующий, какова вероятность того, что нужно будет менять расширительный бачок, и нужно ли что нибудь еще купить (кроме антифриза разумеется=))
S.T.A.L.K.E.R 161 28.09.2013 10:30
Сообщение от FuchS (Сообщение 150240)
+100
Сообщение от Saylos (Сообщение 150460)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]Сихронизатор №25
ambrozi 28.09.2013 23:29
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 286705)
возможно термостат...думаю стоит искать причину течи радиатора
Nikk 29.09.2013 04:19
Сообщение от ambrozi (Сообщение 286904)
а как взаимосвязан термостат и течь радиатора??:shock:
RomZhuk 29.09.2013 13:09
У меня вискомуфта не работала, могло быть причиной?
NURGAZY 02.10.2013 00:29
если подтекает на стыке пластика и аллюминия то можно лапки посильнее зажать, мне помогло, кстати радиатор Ниссенс у меня
slava657 02.10.2013 00:48
Сообщение от NURGAZY (Сообщение 287751)
Как зажимал?
NURGAZY 02.10.2013 11:27
Сообщение от slava657 (Сообщение 287759)
Как зажимал?
очень просто, плоскогубцами, предварительно сняв радиатор, накачал воздух и в ванну, а там сам поймешь где зажимать
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
