А сколько радиатор оригенал стоит? |
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Termal 500752A $147.19 AVA BW 2176 $196.79 Nrf 55323 $208.82 Hella 8MK 376 712-231$214.77 Quinton Hazell QER2124 $221.71 Nissens 60752A $223.45 Hella 8MK 376 712-231$236.72 Behr 2108804 $537.29 |
Привет всем. Подскажите уплотнительная разина между радиатором и расширительным бачком меняется? мотор м52 2.0 переодически подтекает в низу расширительного. Про пробку знаю поменяю. А как ее тестировать? куда вкрутить и чем давануть 2 кг/см?:shock:Мох кто придумал такую хрень, поделитесь |
Не меняется резина. Меняйте радиатор, ремонт, как правило, не приносит желаемого результата. |
Вложений: 3 Цитата:
Если проблема только там(дубеют от времени) то всё будет ок.Но,как правило,проблема уже доползла до расширительного бачка.Так что , лучше сразу заменить бачок... Но и это может не помочь,иногда приходится менять целиком радиатор, но попробывать стоит... Мне помогло... :super: |
Спасибо за советы))) Кто знает в Одессе где можно надыбать эти резиновые кольца под номером 3 и 14. Буду пробовать - попытка не пытка:rolleyes: |
victor540 ,благодарю:thumbup: |
Друзья есть еще один вопрос))) При нажатии на педаль сцепления чтото хрустит в районе коробки и это оч раздражает. На форумах вычитал что я не первый, цитирую "Была похожая ситуация, тоже был скрип, но при этом сцепление работало без проблем... Всё дело в том, что в направляющей выжимного нету смазки. Достаточно снять коробку, смазать эту направляющую и пластиковй палец..." Вот скрип вот точ в точ такой . Может лечится без снятия коробки? Заранее благодарен |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:19. |
