-   -   BMW e39 при переключении передач не сразу сбрасывает обороты - ASC? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e39-pri-pereklyuchenii-peredach-ne-srazu-sbrasyvaet-oboroty-asc-28000/)
Саша Е39 16.12.2013 23:01
Всем привет!!! Такая проблемка....не работал абс, на диагнозтике показал правый передний датчик...поменял...заработало...вот только при переключении передач не сразу сбрасывает обороты...может кто вкурсе, подскажите как бороться пожалуйста???
Pavel1904 16.12.2013 23:10
Сообщение от Саша Е39 (Сообщение 304169)
Ну из за АБСа, обороты "подвисать" не будут точно, ищи проблему в другом, а вообще почитай форум и я уверен на 99%, что ты найдёшь ответ на свой вопрос.
Саша Е39 16.12.2013 23:58
нет дело как раз в этом... с отключеным абс едет нормально,подключаю начинает газовать при переключении
Pavel1904 17.12.2013 00:05
Сообщение от Саша Е39 (Сообщение 304198)
При условии что стоит ASC+T которая "завязана" на управление двигом и то не газует, а на оборот снижает мощность двига соответственно и обороты, так что у вас какой то полтергейст, потому как ABS ни как не завязана на двиг, по поводу ASC+T я уже высказался.
Саша Е39 17.12.2013 15:18
Сегодня еще раз проверил абс точно не влияет повышение оборотов...Eсли выключаешь asc то едет нормально, вкл. начинает между переключением газовать как будто на круиз контроле...
ninja9r 05.05.2014 19:39
Сообщение от Саша Е39 (Сообщение 304301)
у меня такое же было только сейчас разобрались, спустя пол дня,- попробуй на ходу продиагностировать есть ли различие в скорости вращения колес, у меня было различие в 2 км, из-за разной высоты колес передних и задних(разноширокие, износились так) и тоже обороты зависали при включенной системе антибукс-антизанос, а при выключенной все нормально! Еще как вариант отключи разъем от абс и прокатись, чтобы влияние датчиков скорости вращения колес убрать, у меня так нашли, а потом на кнопку нажали... Удачи!beer
Саша Е39 05.05.2014 23:55
Спасибо!!!:smile:
nbmw 07.05.2014 02:12
Сообщение от Pavel1904 (Сообщение 304175)
Паша почитай форум на 50процентов и найдешь ответы и на этот ответ.Я не говорю про мои темы но и в них есть про взаимосвязь абс акпп и дме
ninja9r 08.05.2014 09:53
Сообщение от Pavel1904 (Сообщение 304202)
абс не завязана на двиг, завязаны датчики скорости вращения колес, которые относятся и к абс
Pavel1904 08.05.2014 10:54
Сообщение от ninja9r (Сообщение 326060)
Это для кого?, для меня?
А это кто по вашему писал
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
