BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях
Старый 22.11.2013, 18:51 #11
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Sima520 Посмотреть сообщение
Ребятки, привет! е39 на механике, 2.8 Стук в передней подвеске с левой стороны меня убивает и раздражает напрочь! Выражается он на небольшой скорости от 15 км/ч и немного выше на неровностях, стыках, рельсах, брусчатке и ямах, такое ощущение как будто что откручено, стучит и идет немного в резонанс! Если немного притормаживать, то стук исчезает полностью, не важно накатом едешь или на передаче, по плоскости или с горки, даже пробовал одновременно давить газ и тормоз, стук исчезал, стоило только убрать ногу с тормоза, стук появлялся! Уже не знаю что делать!? Два сервиса неполадок не нашли, их вывод был что все отлично и исправно! Но как, если стучит? В руль никаких вибраций нет, рейка только после полной реставрации, нижние рычаги новые, втулки стаба новые, аморты с опорными новые, все остальное без каких либо нареканий на неисправность! Где и что рыть? Мож кто подскажет, подтолкнет на путь истины?! А то мозг уже начинает кипеть)
Креставина рулевого карданчика , было такое , на яме и подьемнике все нормально было , а как грунтовка или булыжная то гремела так, что думал что сейчас левое колесо отвалится .
BMW E39 530i 2001
Старый 22.11.2013, 20:20 #12
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: e39 m52b28
Был сегодня на трех СТО! Сначала поехал на СТО специализированное только по БМВ, долго шатали, стучали, ездили, вывод - все в идеале за исключением рейки, мол есть небольшой стук. Думаю ладно, мож действительно на реставрации что то упустили, поехал к ним, подняли машину, сняли пыльники, продемонстрировали что рейка в идеале и дали 100% что дело не в ней! Хм я еще в большем замешательстве. Думаю, может стоить попробовать вибро-стенд, позвонил и сразу же отправился на третье СТО, на котором нашли люфт в шаровом шарнире левого переднего рычага (кривого), меняйте рычаг и будет счастье! Вот есть 3 СТО и есть 3 диагноза)))
Вот я и думаю что завтра закатаю рукава, сниму левый суппорт и прокачюсь без него, для того что бы наверняка убедится в износе направляющих и скобы, тем самым станет ясно стучит ли рычаг!?
В любом случае спасибо всех откликнувшемся, как найду причину - отпишусь!
e34 m50b20 > e36 m52b25 > e39 m52b28
Sima520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 20:22 #13
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Грешили и на него, снимали кожух над педалями и ездили по ямам, никаких вибраций не было, все четко!
Старый 22.11.2013, 22:52 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
косточки тщательнее проверь,еще бывает на 39 основные болты ,те что амморт в поворотном кулаке держут ослабнут и постукивает...а суппорт- снять его и посмотреть как по направляющим внешняя часьть ходит, и в каком состоянии пружина пластинная
Arbeit macht frei...
Старый 22.11.2013, 23:42 #15
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
спасибо, буду завтра ковырятся
Старый 24.11.2013, 00:21 #16
Аватар для Sima520
Сказал спасибо: 9
Авто: e39 m52b28
Сегодня с братом передергал всю ходовку, вибро-стенд оказался прав, передний левый верхний рычаг разбит в шаровой, в загруженном состоянии дергая за верх колеса шаровая люфтит прилично, а при вывешенном колесе люфта вообще нет! Вот и мастера бмвисты епсиль мопсиль как с меня белерон, должны же знать как проверяется тот или иной узел подвески, ох уж эти сервисы, редко когда им доверял, теперь напрочь упало недоверие! С понедельника закажу сразу два верхних рычага и поменяю парой!
Старый 22.05.2014, 07:31 #17
Аватар для Андрей 03
Авто: BMW 525 E34 M50B25 91 г
посмотри подрамник мож ослабли болты со временем и крепления глушака проверь.
Андрей 03 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
