Описание темы:Не заводиться.
BMW e46 2002 N42b20 Не заводиться.
Старый 22.05.2015, 16:53 #1
Авто: E46 Седан 2002
По умолчанию BMW e46 2002 N42b20 Не заводиться.
Привет парни. Меня зовут Витёк ) Встречайте новенького. 67 RUS
Проблема такая , не заводиться e46 2002 N42b20
Диагностика электронных ошибок по двигателю не увидела , поршневая новая , новый топливный насос VDO , новый фильтр , чистый дросель. Насос качает 3,5 бар.
Стартер крутит и все.
Менял датчик коленвала (Феби).
Куда рыть...
Предпосылки к этому были такие , по началу просто глохла , сразу заводилась , спустя какое то время стала глохнуть и приходилось стоять остывать , поменял датчик коленвала (феби) глохнуть перестала , но спустя неделю заглохла и больше не завелась , менял топливный насос , потом еще выпускной распредвал лопнул , его меня , вакуумный насос тоже , пропала компрессия в 4ом цилиндре , заменил клапана и гидрики , ну и она завелась ) проехал 198 км , заглушил и все ))
Куда копать даж не знаю...
есть советы ?
Vic_e46 вне форума
Старый 22.05.2015, 18:28 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Vic_e46 Посмотреть сообщение
есть советы ?
Забыть все что было раньше и делать диагностику с самого начала.
Старый 27.05.2015, 14:02 #3
eto u tebea posle kap remonta ili i do bili поршневая новая , новый топливный насос VDO
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru пропала компрессия в 4ом цилиндре
kak tak motor vrode peribiral a kompresii netu raspred lopnul tebe gde sobirali
serioga 1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 15:29 #4
она начала глохнуть , начал искать проблему , потом понеслось распредвал , насос и т.д.
Vic_e46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 21:51 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
нужен хороший диагност, но сперва эвакуатор. Сам не запустишь.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 20:42 #6
В общем опишу все подробно.
Началось все в феврале месяце , машина тупо на ходу стала глохнуть. Заглохла , сразу на ходу заведу. Потом начала глохнуть чаще и чаще , потом добавилась такая проблема , что горячая сразу не заводилась , стоял остывал более 30-40 минут , диагностика ошибок не выдавала (может диагносты не алле) , но решил поменять топливный фильтр , свечки , почистил дросель. Не помогло , поменял затем датчик коленвала , поставил феби , вроде бы все стало нормально ровно на неделю , глохнуть перестала. Ровно неделя и я встаю на светафоре , заглохла и не завелась больше. Притащил в сервис.Приговорили топливный насос , мол выдает давление меньше 1 б. , поставил VDO насос . Не заводится. Приговорили распредвал выпускной , он лопнул в том месте , где ушко куда вставляется вакуумный насос. Поменял на бу распредвал и вакуумный насос. Все собрал с помощью приспособ.
Завелась , но пропала компрессия в 4ом цилиндре = 0. Поменял клапана в и гидрики в 4ом цилиндре , появилась компрессия = 11.
Поехал. Глохнит , на светафоре на холостых подтроитвает и как будто щас заглохнет , до 1500 об/мин газовал. Проехал 198 км ровно , заглушил , и все. Не заводится . Взял себе шнурок , поставил инпу , не шарю в ней , помогал человек один , говорит ошибка по ВВТ и сбиты фазы. Вскрываю крышку , смотрю на Ваносы , а оба колесика импульсного датчика просто болтаются на болте который крепит ванос с распредвалом. Кручу колено , цепь крутиться , ваносы тоже , а выпускной распредвал то на месте стоит то еле идет , так же на выпуск.
Советуют менять ваносы , ноооо сами знаете сколько это стоит.
Если расскажите как , прикоеплю пару фоток.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ФОРУМЧАНАМ , посоветуйте грамотного моториста по нашему мотору в Смоленске или посоветуйте что менять. Может кто не за бесплатно сделает удаленную диагностику почитает ошибки (инпа и дис есть).
Выручайте ребята , ни моториста ни диагнозиста нет , а она сыпеться.... (
Кто поможет в долгу не останусь если до этого дойдет )
Старый 07.06.2015, 04:21 #7
Авто: BMW E39 525i
U tebja tam vanosov netu, a est Valvetronic .
otsoedini steker ot Valvetronica i poprobui savesti, esli savedetsja to tak esdii
Последний раз редактировалось Kasper15; 07.06.2015 в 04:39.
Kasper15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 14:15 #8
Сообщение от Kasper15 Посмотреть сообщение
Прежде чем что то советовать разбирись хорошенько а потом давай советы
ваносы там есть , даже 2 на выпуск и впуск , дабл ванос называеться.
она не заводиться потому что фазы сбиты , как она заведеться. видимо плохо читал что я отписал выше.
колесики которые под датчиками стоят распредвалов знаешь такие ? ахаха ) за пропуски зажигания отвечают , так вот их вырвало. я уже писал об этом...хотя тебе не понять
ахаха нашел где спросить совет , мдааааааа
Старый 07.06.2015, 15:16 #9
Авто: BMW E39 525i
NA MOTORE N42b20 NETU NEBILO I NEBUDET VANOCOV!!!
a STOIT VALVETRONIK
Старый 07.06.2015, 23:13 #10
Авто: ВАЗ 21140
Kasper15, сам сходи по своей ссылке и посмотри картинку "Механизм газораспределения" - исполнительный узел - это и есть VANOS. Так что поакуратнее в высказываниях - особенно если далёк от темы.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
