| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Не заводиться. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.05.2015
Привет парни. Меня зовут Витёк ) Встречайте новенького. 67 RUS Проблема такая , не заводиться e46 2002 N42b20 Диагностика электронных ошибок по двигателю не увидела , поршневая новая , новый топливный насос VDO , новый фильтр , чистый дросель. Насос качает 3,5 бар. Стартер крутит и все. Менял датчик коленвала (Феби). Куда рыть... Предпосылки к этому были такие , по началу просто глохла , сразу заводилась , спустя какое то время стала глохнуть и приходилось стоять остывать , поменял датчик коленвала (феби) глохнуть перестала , но спустя неделю заглохла и больше не завелась , менял топливный насос , потом еще выпускной распредвал лопнул , его меня , вакуумный насос тоже , пропала компрессия в 4ом цилиндре , заменил клапана и гидрики , ну и она завелась ) проехал 198 км , заглушил и все )) Куда копать даж не знаю... есть советы ? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 28.03.2014
eto u tebea posle kap remonta ili i do bili поршневая новая , новый топливный насос VDOИсточник: Форум BMW © bmwpost.ru потом еще выпускной распредвал лопнул Источник: Форум BMW © bmwpost.ru пропала компрессия в 4ом цилиндре Источник: Форум BMW © bmwpost.ru kak tak motor vrode peribiral a kompresii netu raspred lopnul tebe gde sobirali |
| | #6 |
В общем опишу все подробно. Началось все в феврале месяце , машина тупо на ходу стала глохнуть. Заглохла , сразу на ходу заведу. Потом начала глохнуть чаще и чаще , потом добавилась такая проблема , что горячая сразу не заводилась , стоял остывал более 30-40 минут , диагностика ошибок не выдавала (может диагносты не алле) , но решил поменять топливный фильтр , свечки , почистил дросель. Не помогло , поменял затем датчик коленвала , поставил феби , вроде бы все стало нормально ровно на неделю , глохнуть перестала. Ровно неделя и я встаю на светафоре , заглохла и не завелась больше. Притащил в сервис.Приговорили топливный насос , мол выдает давление меньше 1 б. , поставил VDO насос . Не заводится. Приговорили распредвал выпускной , он лопнул в том месте , где ушко куда вставляется вакуумный насос. Поменял на бу распредвал и вакуумный насос. Все собрал с помощью приспособ. Завелась , но пропала компрессия в 4ом цилиндре = 0. Поменял клапана в и гидрики в 4ом цилиндре , появилась компрессия = 11. Поехал. Глохнит , на светафоре на холостых подтроитвает и как будто щас заглохнет , до 1500 об/мин газовал. Проехал 198 км ровно , заглушил , и все. Не заводится . Взял себе шнурок , поставил инпу , не шарю в ней , помогал человек один , говорит ошибка по ВВТ и сбиты фазы. Вскрываю крышку , смотрю на Ваносы , а оба колесика импульсного датчика просто болтаются на болте который крепит ванос с распредвалом. Кручу колено , цепь крутиться , ваносы тоже , а выпускной распредвал то на месте стоит то еле идет , так же на выпуск. Советуют менять ваносы , ноооо сами знаете сколько это стоит. Если расскажите как , прикоеплю пару фоток. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ФОРУМЧАНАМ , посоветуйте грамотного моториста по нашему мотору в Смоленске или посоветуйте что менять. Может кто не за бесплатно сделает удаленную диагностику почитает ошибки (инпа и дис есть). Выручайте ребята , ни моториста ни диагнозиста нет , а она сыпеться.... ( Кто поможет в долгу не останусь если до этого дойдет ) |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 02.08.2013
U tebja tam vanosov netu, a est Valvetronic . otsoedini steker ot Valvetronica i poprobui savesti, esli savedetsja to tak esdii Последний раз редактировалось Kasper15; 07.06.2015 в 04:39. |
| | #8 | |
ваносы там есть , даже 2 на выпуск и впуск , дабл ванос называеться. она не заводиться потому что фазы сбиты , как она заведеться. видимо плохо читал что я отписал выше. колесики которые под датчиками стоят распредвалов знаешь такие ? ахаха ) за пропуски зажигания отвечают , так вот их вырвало. я уже писал об этом...хотя тебе не понять ))) ахаха нашел где спросить совет , мдааааааа | |
| | #10 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Kasper15, сам сходи по своей ссылке и посмотри картинку "Механизм газораспределения" - исполнительный узел - это и есть VANOS. Так что поакуратнее в высказываниях - особенно если далёк от темы. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
