Описание темы:Слетел тросик с внутренней ручки открывания двери ,наружняя ручка не открывает дверь
bmw e46 Как открыть переднюю правую дверь.
Старый 11.04.2013, 16:47 #1
Авто: bmw 320I
По умолчанию bmw e46 Как открыть переднюю правую дверь.
Добрый день ! подскажите умные люди ,как открыть пассажирскую дверь ?,наружняя и внутренняя ручки дверь не открывают ,перед этим снимал обшивку двери ,BMW E46
gagarin7 вне форума
Старый 11.04.2013, 17:04 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Запирание с блокировкой: Двери автомобиля невозможно открыть ни снаружи, ни изнутри.
”Запирание с блокировкой” происходит, если:
•ключ зажигания находится в положении 0 и вынимается из замка,
•одна из передних дверей открывалась после вынимания ключа,
•передние двери закрыты,
•автомобиль запирается с замка двери или дистанционного управления.
При центральной блокировке автомобиля также запираются крышки и ящики, оснащенные приводами центрального замка
Старый 11.04.2013, 17:06 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Точки управления
Управление центральным замком возможно со следующих точек:
•замок двери водителя
•замок двери переднего пассажира (если не установлено дистанционное управление)
•дистанционное управление (в зависимости от экспортного исполнения дистанционное радиоуправление или дистанционное управление с инфракрасным блоком)
•клавиша центрального замка (Center-Lock) в салоне автомобиля
С клавиши центрального замка автомобиль можно только запереть и отпереть, но не заблокировать и разблокировать.
Примечание:Команды с кнопок дистанционного управления выполняются только тогда, когда в замок зажигания не вставлен ключ.
Старый 18.04.2013, 15:33 #4
Авто: bmw 320I
Может кому пригодится .Как снять обшивку двери при закрытой двери ,на седане Е46 ,открутить 5 болтов 3 шт на ручки двери 2 шт сверху под декоративной планкой ,опустить стекло вниз ,начинать сверху по середине ,вставить шлицевую отвертку между обшивкой двери и бархоткой стекла ,приложив при этом немного усилий,обшивка без проблем слетает с верхних металлических пластин ,снимать обшивку с центральной стойки и производить демонтаж передних сидений не обязательно!вчера всё получилось .
gagarin7 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
