BMW e46 m54 325 дымит и загорается давление масла
Like Tree1Likes
Старый 19.04.2013, 19:56 #1
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Stas23, ты плохо понимаешь суть работы масляяных клапанов корпуса фильтра,,это так всегда и происходит,на холодную всё класс,как прогреется давление ноль,сам на е32,проходил это,поменял корпус и забыл,потом не раз это помогало многим..
Последний раз редактировалось kuderski; 19.04.2013 в 19:58.
kuderski вне форума
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Stas23 (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 20:01 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Stas23, и вот ещё что,если малянный фильтр открыть.а фильтр будет немного скрученный 200% клапана корпуса фильтра
Stas23 (19.04.2013)
Старый 19.04.2013, 20:11 #3
Аватар для Stas23
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e46
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
сегодня масло с фильтром менял, фильтр не скрученный был, а наоборот в одном месте как-бы в разные стороны подраздвинут...
ладно, возьмем вариант этот тоже на заметку, спасибо !
Stas23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 20:00 #4
Авто: Е39
Сообщение от Stas23 Посмотреть сообщение
этот вариант на мой взгляд отметается, повторюсь еще раз: проблемма появляется только на горячий движок, тоесть минут через 10-15работы двигателя...
но всеравно спасиб за совет ))
Начинай от дешевого:
померь компрессию, если в норме значит кольца целые, дальше КВКГ и чистка щупа, если троит то значит либо расходометр либо подсос воздуха, кстати из-за КВКГ в основном он и бывает. Еще один симптом неисправного КВКГ это расход бензина, могу предположить, что он у тебя сейчас 15-18 литров.
m.artem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 00:55 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
m.artem, а причём здесь квг и давление масла??
Старый 19.04.2013, 20:05 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
не могли бы вы уточнить, что такое КВКГ ? здесь же на форуме видео его замены-
Последний раз редактировалось kuderski; 19.04.2013 в 20:05.
Старый 19.04.2013, 20:08 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
[Только для зарегистрированных...] вот тоже прочитай!!! надеюсь поможет
Старый 19.04.2013, 20:21 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
это практически одно и тоже..,значит его продавливает и клапан не работает или работает коряво
Старый 09.02.2014, 23:42 #9
Авто: E46
Точная такая же проблема! Как решил?
Max77777 вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Пропало давление масла на прогретом двигателе BMW E39 523 M52 kolobok666666 Ремонт и эксплуатация BMW 9 27.03.2013 22:23
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
