| | #1 |
| Новичок Регистрация: 14.05.2011
Всем привет. Может кто чем поможет, а другие намотают на усссс.. Ситуация не стандартная: Под новый год решил по совету мастеров поменять масло с Ravenol 5w30 на Mobil 3000 5w40. Заменил и очень обрадовался как все лишние щелчки практически исчезли. Но, не долго музыка играла, после 2-х дней простоя на морозе -24 С, машина не завелась. Все по порядку: - первый завод, все лампочки загорелись какие нужны, бензонасос накачал, стартер зацепил маховик и с натяжкой начал крутить еле, еле. пару раз пытался схвать но не удалось, выключил. - второй заход, все лампочки загорелись какие нужны, кроме давления масла, бензонасос накачал, стартер начал мимо крутить, но, зацепил и крутанул несколько раз и опять в холостую, выключил. - третий заход, все лампочки загорелись какие нужны, и давления масла тоже, бензонасос уже не слышно (ни реле, ни накачки), стартер зацепил и крутанул несколько раз и опять в холостую, выключил. Достал щуп, масло как как сопли полузамершие еле тянется!!! я в шоке, оригинал. Отбуксировали машину в гараж (не отапливаемый) сутки простояла, завожу всё тоже самое как в третий раз. Зарядил АКБ по лучше, прогрел немного поддон феном строительным, стартер крутит норм, пытается завестись, но, бензонасос ни какие признаки не показывает жизни. Под капотом в рампе где отверстие под манометр сифонит бензин (давления нет я так понимаю) прогрел феном, клапан отогрелся, вроде больше не течет (это что же бензин с водой попался). Подключал диагностику INPA и DIS, ошибок нет, предохранитель рабочий, принудительная проверка (через DIS) клапана бензонасоса включает на 30с давление создает, значит работает, а от ключа ни каких признаков работы насоса. Что может быть, бензонасосу хана, да ? Завтра только полезу туда. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
| | #4 | |||
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Нашёл,что залить.................. Равенол ,в отличии от этого гавнища ,не подделывают.Объёмы не те.Я 18 лет на Равеноле сидел.Лил во все дырки.Никаких сюрпризов не было.У меня и сейчас куча машин на TSI катается с моторами n62,m57,n46. А масла 5W30,0W30 предназначены для совсем новых моторов с минимальными зазорами.При первой же смене масла их необходимо менять на сороковые. По теме.........такое было не раз.Гирики с соплями не работают и компрессия нуль.Можно налить солярки в мотор вместо масла,чтобы завести.... Вот,предпраздничный сюрприз
Последний раз редактировалось Антихрист; 06.01.2016 в 11:47. | |||
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Всё просто, банки и наклейки стоят недорого, минералка тоже. Хз что у нас не подделывают из марок, пока только в жестяных банках не подделывают. Банки жестяные дорогие и на них не наклейка. Ещё вариант купить бочку 60 литров у официального дистрибьютора
Последний раз редактировалось mike880; 06.01.2016 в 12:24. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 11
| | #7 |
Сегодня по мучился немного и выяснилось, мотор крутит без проблем, а бензонасос молчит. Снял реле бензонасоса под бардачок замкнул контакты 30 и 87 все качает без проблем, а с ключа молчит. Добрался до бензонасоса зажигание включено, замерил напряжение контакты, те что рядом тишина, а те, что удалены есть напряжение. Под капотом F4 тоже работает. Что за магия такая??? Может есть мысли какие нибудь
| | #9 |
Откуда: Москвва Авто: BMW X5 | Получается всему виной масло Mobil 3000 5w40, насос не может поднять масло снизу вверх и давление тоже не создается. Поэтому ни какие датчики не работают, и бензонасос не включается. Вот подстава с этим маслом в Новом Году. И погреть машину негде. |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| [Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам | kolosok | Продажа запчастей BMW | 38 | 22.10.2014 15:46 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
