BMW e46 n42 поменял масло с 5w30 на 5w40 и началось
Like Tree1Likes
Старый 05.01.2016, 22:52 #1
Аватар для sla58
Авто: BMW X5
По умолчанию BMW e46 n42 поменял масло с 5w30 на 5w40 и началось
Всем привет.
Может кто чем поможет, а другие намотают на усссс..
Ситуация не стандартная:
Под новый год решил по совету мастеров поменять масло с Ravenol 5w30 на Mobil 3000 5w40. Заменил и очень обрадовался как все лишние щелчки практически исчезли. Но, не долго музыка играла, после 2-х дней простоя на морозе -24 С, машина не завелась. Все по порядку:
- первый завод, все лампочки загорелись какие нужны, бензонасос накачал, стартер зацепил маховик и с натяжкой начал крутить еле, еле. пару раз пытался схвать но не удалось, выключил.
- второй заход, все лампочки загорелись какие нужны, кроме давления масла, бензонасос накачал, стартер начал мимо крутить, но, зацепил и крутанул несколько раз и опять в холостую, выключил.
- третий заход, все лампочки загорелись какие нужны, и давления масла тоже, бензонасос уже не слышно (ни реле, ни накачки), стартер зацепил и крутанул несколько раз и опять в холостую, выключил.
Достал щуп, масло как как сопли полузамершие еле тянется!!! я в шоке, оригинал.
Отбуксировали машину в гараж (не отапливаемый) сутки простояла, завожу всё тоже самое как в третий раз.
Зарядил АКБ по лучше, прогрел немного поддон феном строительным, стартер крутит норм, пытается завестись, но, бензонасос ни какие признаки не показывает жизни. Под капотом в рампе где отверстие под манометр сифонит бензин (давления нет я так понимаю) прогрел феном, клапан отогрелся, вроде больше не течет (это что же бензин с водой попался). Подключал диагностику INPA и DIS, ошибок нет, предохранитель рабочий, принудительная проверка (через DIS) клапана бензонасоса включает на 30с давление создает, значит работает, а от ключа ни каких признаков работы насоса.
Что может быть, бензонасосу хана, да ? Завтра только полезу туда.
sla58 вне форума
Старый 06.01.2016, 11:33 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от sla58 Посмотреть сообщение
ДПКВ что показывает?
Старый 06.01.2016, 13:32 #3
Аватар для sla58
Авто: BMW X5
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Не смотрел на него, а он при чем, если топливный насос не включается.
sla58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 11:43 #4
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Нашёл,что залить.................. Равенол ,в отличии от этого гавнища ,не подделывают.Объёмы не те.Я 18 лет на Равеноле сидел.Лил во все дырки.Никаких сюрпризов не было.У меня и сейчас куча машин на TSI катается с моторами n62,m57,n46.
А масла 5W30,0W30 предназначены для совсем новых моторов с минимальными зазорами.При первой же смене масла их необходимо менять на сороковые.
По теме.........такое было не раз.Гирики с соплями не работают и компрессия нуль.Можно налить солярки в мотор вместо масла,чтобы завести....
Вот,предпраздничный сюрприз
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Последний раз редактировалось Антихрист; 06.01.2016 в 11:47.
Старый 06.01.2016, 12:17 #5
Авто: ГАЗ М20А
Всё просто, банки и наклейки стоят недорого, минералка тоже. Хз что у нас не подделывают из марок, пока только в жестяных банках не подделывают. Банки жестяные дорогие и на них не наклейка. Ещё вариант купить бочку 60 литров у официального дистрибьютора
Последний раз редактировалось mike880; 06.01.2016 в 12:24.
Старый 06.01.2016, 12:43 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
............................... Ещё вариант купить бочку 60 литров у официального дистрибьютора
Ага,там на кино есть и по 60л и по 200л.
Я уже третий год покупаю Спектрол в жестянках.Проблем НУЛЬ.
Старый 06.01.2016, 13:12 #7
Аватар для sla58
Авто: BMW X5
Сегодня по мучился немного и выяснилось, мотор крутит без проблем, а бензонасос молчит. Снял реле бензонасоса под бардачок замкнул контакты 30 и 87 все качает без проблем, а с ключа молчит. Добрался до бензонасоса зажигание включено, замерил напряжение контакты, те что рядом тишина, а те, что удалены есть напряжение. Под капотом F4 тоже работает. Что за магия такая??? Может есть мысли какие нибудь
tstr likes this.
Старый 06.01.2016, 17:01 #8
Авто: ГАЗ М20А
А с чего насос будет включаться, если дме не видит что мотор крутится?
Старый 06.01.2016, 17:34 #9
Аватар для sla58
Авто: BMW X5
Получается всему виной масло Mobil 3000 5w40, насос не может поднять масло снизу вверх и давление тоже не создается. Поэтому ни какие датчики не работают, и бензонасос не включается.
Вот подстава с этим маслом в Новом Году. И погреть машину негде.
Старый 06.01.2016, 17:33 #10
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
Ключ зажигания случаем не "улетел" ? инпой в EWS-е состояние "синхры" посмотри
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
