Вот моё кино.В том году снимал Масло,частичная синтетика,самое дешёвое
А вот кино Серёги из Химок.Он уже год катается на Спектроле на Х5
Зимой без проблем заводился, но после 5w40 работа двигателя заметно улучшилась и детонация пропала и обороты перестали плавать. А зимой как себя ведет Равенол 5w40 ? |
Для твоего мотора я бы всё таки посоветовал 10W40.У меня человек уже второй год на е66 катается на таком масле.После того как ушатал один мотор на модных "маслах" теперь слушает,что ему говорят мастера,а не торгаши . |
В общем, завел машину и не очень доволен работой двигателя. Буду разбирать движок, нужно осмотреть. Ладно, огромное спасибо Mobil за такую подставу(. Всем удачи. И еще раз с праздниками всех нас)). |
Доброго всем времени. Вопрос Антихристу. Имеется е53 3 литра 2002 г.в. Подскажи, если залью мотюль в двигатель, поеэжу тысчи 1,5 и солью, чтоб он промыл там всю бурду, будет ли эффект??? А после залью нормальное масло. Подскажи, стоит или нет этим заниматься??? |
Под крышкой нормально, по осени вскрывал, менял Мск, прокладку крышки, маслопровод, Кркг с трубками. При вскрытии удивился, нагара масляного нет, а ожидал худшее. До поддона не добрался т.к. если лезть туда, нужно снимать коробку, менять коренной. Всю эту процедуру проделывал из-за жора масла. После замены расход не изменился. Вердикт - кольца. Ну в общем могу однозначно сказать, двигатель внутри не загажен. Еще хотел раскоксовку сделать, но чет побаиваюсь что совсем добью двигло. А так пока катаю. Еще заметил, летом заливал 5/50 ликви молли молиген. Жор уменьшался, понимаю что это из-за вязкости. Вот и подумал что может масло немного промоет, чтоб чуток кольца зашевелились там. Маслосъемные сто пудов залегли. А присадон думаю супротек плеснуть. Если советуете Равенол, буду брать его. Тока сколько на нем откатать??? тысчи 3000 достаточно??? И какое после заливать??? Сейчас Мобил 5/40. На нем вроде ниче, но, сильный жор, да и как бы нет такого доверия, до этого лил Ликви. Было чуть лучше, но из-за ценника пришлось перейти на дешевле стоимостью. |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14. |
