BMW e46 ошибка Коробки (шестеренка с восклицат.знаком) и Антипробуксовочной системы
Старый 29.08.2014, 10:27 #1
По умолчанию BMW e46 ошибка Коробки (шестеренка с восклицат.знаком) и Антипробуксовочной системы
Добрый день всем!
Обращаюсь к Вам за помощью, проблема такая:
Ехал по трассе и не нажимая "тапок в пол" все хорошо было. Решил обогнать машину, нажал "тапок в пол" и в этот момент вылезла ошибка Коробки (шестеренка с восклицат.знаком) и Антипробуксовочной системы (желтый треугольник).
Остановился, заглушил, завел - все хорошо. Ошибки исчезли.
Потом такая же ситуация повторилась, когда очередной раз нажал "тапок в пол"
Просканировал INPой и выявил следующие ошибки, которых раньше не было:
1) Ошибки двигателя:
115 Control grid-controlled cooling
119 Signal Throttle valve potentiometer
P.S. Также Инпа перестала показывать данные по rough цилиндров (не знаю что это), хотя до этого там постоянно значения изменялись
2) Ошибки коробки:
154 CAN Gas pedal position
3) Ошибки антипробуксовочной системы:
147 CAN DME/DDE message not plausible
Теперь обороты двигателя в положении D на коробке начинают немного плавать и опускаются порой до 500. В положении N - все приходит в норму и поднимаются до 800
Автомобиль BMW E46 1999 г, двиг. М43B19, коробка GM
Изображения
Тип файла: jpg Не меняются параметры в двигателе.JPG (73.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg Общие параметры двигателя.JPG (100.9 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Ошибка антибукса.JPG (80.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Ошибка двигателя ч.1.JPG (95.4 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Ошибка двигателя ч.2.JPG (102.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg Ошибка коробки ч.1.JPG (95.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Ошибка коробки ч.2.JPG (98.8 Кб, 6 просмотров)
One-half вне форума
Старый 29.08.2014, 13:31 #2
Авто: Fcus II
К диагностам ,нужно обратиться )
Мефистофель,явившись к Фаусту,засвидетельствовал о себе ,что он хочет зла,а делает лишь добро.
bestwheels вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 13:33 #3
Сообщение от bestwheels Посмотреть сообщение
Диагносты также подключат и также считают эти ошибки
One-half вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 13:44 #4
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от One-half Посмотреть сообщение
Диагност то считает, а хороший диагност скажет причину которую необходимо устранить.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 29.08.2014, 13:45 #5
Аватар для БУКА
В раздел диагностики постучись.
Старый 29.08.2014, 13:50 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
диагност это тот который при помощи ноута считав ошибки выдаст тебе правильный диагноз!!!!
тоесть неработает то то - ты платишь денги меняешь тото или ремонтируешь и все работает
остальные рвачи
сотри ошибки по движку, выключи включи мотор, и снова считай
ошибок у тебя несколько - какието из них это последствия, и на мой взгляд надо начать с педальки газа - потому что написано что там обрыв - хотя может эта ошибка в блоке несколько лет болтается
Старый 29.08.2014, 14:11 #7
остальные рвачи
1) Все ошибки я регулярно стирал и машинка всегда чистая в этом плане. Поэтому данные ошибки появились именно в результате вышеописанной проблемы.
2) В педаль я почему то не верю, т.к. раньше до этих ошибок обороты двигателя были ровные, а сейчас даже не нажимая на педаль газа (ручка АКПП в положении Драйв) обороты падают до 500 и плавают. Переключаешь на нейтраль и все норм становится.
3) И потом как показано на первой картинке, проводя диагностику ИНПой раньше показывались данные с цилиндров, а сейчас там нули.
Старый 18.10.2014, 23:24 #8
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
был похожий трабл на е36 м50б20 с японской коробкой 7 лет назад, менял ЭБУ АКПП, потек конденсатор и залил дорожки на плате.
Последний раз редактировалось NURGAZY; 18.10.2014 в 23:25.
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 16:58 #9
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
На М43 педаль с тросом ! One-half, а 119 Signal Throttle valve potentiometer, это сигнал потенциометра дроссельной заслонки ! Направление понятно ?
Старый 24.10.2014, 15:44 #10
Аватар для respektr70
Авто: E 39
У меня та же самая проблема, только началась она после замены двигателя целиком! Стираю ошибки Бобром, а они тут как тут! Авто такое же , только год 2001! На старом двигателе и коробка помягче работала, мистика!!!
respektr70 вне форума   Ответить с цитированием
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
