Описание темы:система охлаждения
bmw e46 расширительный бачок
Старый 15.12.2013, 19:56 #11
Сказал спасибо: 12
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Не знаю что там кто пишет, а на M43TU Температура открытия термостата
105°C и пробка радиатора 2,0BAR и нечего не рвёт.
посмотрю пробку еще раз
dsklimenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 20:01 #12
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Вы имеете дело с избыточным давлением в контуре системы охлаждения,на которое влияют основные причины:
Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости
Нарушение охлаждения охлаждающей жидкости
Прорыв картерных газов в систему охлаждения
отвернуть пробку и запустить двигатель(холодный) погазовать( не больше 2мин с открытой) -если снизу бочка бурлит сильно и запах газов- прокладка бошки пробита...
если норм-попробывать слить весь фриз весь и Правильно заправить систему хорошей жидкостью! + пробку надо только оригинал!
Сообщение от dsklimenko Посмотреть сообщение
m_technik, FuchS дело говорят.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 15.12.2013, 20:07 #13
Сказал спасибо: 12
понятно что дело, только чтобы это все проверить еще можно пару бачков похоронить, а они не копеешные)))
Старый 15.12.2013, 20:12 #14
Аватар для БУКА
Да ладно.....всего то 1200р.
Старый 15.12.2013, 20:18 #15
Сказал спасибо: 12
у вас по 1200 у нас в 2р дороже
Старый 15.12.2013, 22:29 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
по-моему там поплавок сверху и ОЖ не видно
максимум влить светить туда и смотреть слушать,бурление должно быть заметно, когда сливается обратка ее тоже видно и сложно перепутать с бурлением
Arbeit macht frei...
Старый 16.12.2013, 12:28 #17
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
А температура ОЖ при этом нормальная? Не закипает, не перегревается мотор?
Какого производителя бачек и крышка?
Старый 18.12.2013, 10:30 #18
Сказал спасибо: 12
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
мотор не перегревается. мониторил в сервисном меню температуру ОЖ. поднимается до 107 это макс., а потом опускается опять до 105. В движении даже меньше 105. а по поводу бачка и пробки я уже задумался. потому что их покупал не лично.
Старый 18.12.2013, 10:40 #19
Модератор
Сказал спасибо: 130
по своему опыту, ставил бачек Феби ( номер на нем стоит ориг БМВ), пробка оригинал исключительно. третий год полёт нормальный.
если бы шли картерные газы в СО, антифриз бы вонял выхлопом явно, ну и перегрев бы имел место быть.
Воздушная пробка тоже давала бы перегрев. тем более на е 46 с воздушными пробками вообще проблем нет, прокачивается система на раз.
Так что качественные запчасти тебе в помощь!
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
dsklimenko (18.12.2013)
Старый 30.07.2014, 11:54 #20
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Всем здрасте, вот и столкнулся с этой проблемой Лопнул бачек, трещина не большая хочу запоять поставить новую пробку. Теперь когда снял бачек снизу вывалилась пружина и клапан. Вопрос, что делать, менять бачек или поставить все наместо как встанет? или клапан должен фиксироваться?
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
