Описание темы:Сосет аккум.
BMW E53
Старый 18.10.2014, 14:12 #1
Авто: Е53
По умолчанию BMW E53
Добрый день,
Месяцев 6 назад была проблема... пришел утром к машине завожу... а вместо этого щелкает реле и все...... там же прикурили... ездил 3 дня все отлично... потом ситуация повторилась... поменял аккумулятор... все отлично, через месяц ситуация повторилась. Поменял аккум по гарантии, все отлично ездил проблем не знал... тут приехал с командировки пришел завел и поехал (4 недели стояла машина), на утро подхожу ситуация повторилась...
Самое главное свет, габариты и т.д все отключено.... но вопрос остается...
В Чем же проблема???
Может кто знает? подскажите пожалуйста, куда впервую очередь глянуьь... т.к. думаю на СТО будут долга искать и еще денег сорвут...
Еще была ситуация один раз наблюдал, вышел из машины... минут через 15... смотрю горят габариты... причем только одна сторона..
Zante вне форума
Старый 18.10.2014, 16:53 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Для начала померить зарядку ! Может слабо гена работает и аккум не при делах (месяц не разряжался пока не поехал).
Чаще всего там бывает замыкание в резисторе печки (ёжик) и печка крутит на заглушенном авто, отследить можно посидев в авто, прислушиваясь к мотору печки.
И присмотрись внимательно к освещению когда все потушено, если что то загорается само по себе - проблема блок света (ЛЦМ). Стоит он не слишком дорого, но как вариант поддаётся ремонту (тут на форуме в разделе ремонт есть про это ) !
Сообщение от Zante Посмотреть сообщение
Если дернуть подрулевой переключатель поворотов когда ключ не в замке зажигания то включается соответствующая сторона габаритов ! Может нажал когда выходил ?
Старый 18.10.2014, 20:54 #3
Авто: Е53
может быть, уже не помню...
Zante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 20:59 #4
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
а нельзя просто замерить ток на клемме аккумулятора при всех выключенных потребителях.
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 21:04 #5
Авто: ВАЗ 21140
Можно и сразу по сложному пути пойти - замерять то покоя, отключать потребители и снова измерять...
Старый 19.10.2014, 21:48 #6
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
Искать стороннее потребление энергии. Сигналка сторонняя стоит? У меня такая же проблема была через 2 дней простоя разряжался аккум . Диагностика ткнула мне пальцем на концевик капота. Отцепил концевик и проблема ушла( пришлось менять концевик)
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 21:50 #7
Сообщение от NURGAZY Посмотреть сообщение
А зачем на аккуме у тебя провода под капот выведены
Старый 20.10.2014, 09:04 #8
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Kopernik79 Посмотреть сообщение
Под капот идет провод стартера и генератора - в них утечка маловероятна ! А на электронику провода идут от АКБ !
Старый 03.11.2014, 11:35 #9
Авто: BMW X5
Выручайте у меня BMW-x5 [E53] 2004 дизель 3литра с октября заметил что нет той прыти как раньше у моего авто (вроде едет но если на обгон или быстрое ускорение сразу тупит) заехал на диагностику и вот результат
1-(датчик температуры наддува; слишком высокий/низкий уровень, разрыв цепи)
2-(система рециркуляции отработавших газов, контролируемая расходомером воздуха, расход в системе рециркуляции отработавших газов слишком велик)
3-(цепь регулировки давления наддува; положительное отклонение)
кто ни будь встречался с такой проблемой и как её решил, помогите.
BALAMUT_111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 13:59 #10
Авто: ВАЗ 21140
В Камышах больше некому ДИАГНОСТИКУ сделать ? План проверки пройти по "Подаче воздушной массы" или "Расходомер воздуха" не пробовал ? И найди уже тему хоть отдалённо напоминающую твою проблему !
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
