BMW e53 Как прописать ключ
Старый 28.02.2010, 14:45 #1
По умолчанию BMW e53 Как прописать ключ
Помогите кто сталкивался с проблемкой,есть два ключа один из них не управляет центральным замком,поменял батарейку тоже самое,слышал что их как-то можно прописать?
alexalt вне форума
Старый 28.02.2010, 15:14 #2
Авто: бмв 525тдс
После замены батареек передатчик дистанционного радиоуправления должен быть заново инициализирован (в этом, однако, нет необходимости, если замена заняла не больше минуты и при этом не была нажата ни одна кнопка). Сказанное относится к новому передатчику (например, если старый сломается).
Операция выполняется в следующем порядке.
*ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сядьте за руль и закройте за собой дверь
2. Вставив ключ в замок зажигания, ненадолго (максимум на 5 секунд) поверните его в положение 1, а затем поверните в положение 0
3. Извлеките ключ из замка, нажмите и удерживайте кнопку 1 на передатчике. В течение 10 секунд выполните три последовательных кратковременных нажатия на кнопку 2, не отпуская, однако, при этом кнопки 1
4. Отпустите кнопку 1
5. Сигналом успешной инициализации передатчика будет срабатывание единого замка на запирание с последующим незамедлительным отпиранием
Если реакции единого замка не последует, то процесс инициализации необходимо повторить.
Если у вас есть несколько передатчиков, то все они (не более четырех) также подлежат инициализации в течение 30 секунд каждый. При этом не производите манипуляций с ключом в замке зажигания.
shol вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо shol за сообщение:
alec444 (22.01.2014), alex140288 (08.11.2014), alexalt (28.02.2010), august 2 (19.01.2014)
Старый 28.02.2010, 15:27 #3
а кнопка 1 и 2 это какие?
alexalt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 15:59 #4
Авто: бмв 525тдс
Положи ключ перед собой:
верхняя кнопка с логотипом бмв-1
левая нижняя-2
Старый 28.02.2010, 21:56 #5
Несработало наверно что-то с пультом,никакой реакции
Старый 20.04.2013, 23:25 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогло!
Спасибо автору! Мне помогло!
Старый 05.11.2013, 10:00 #7
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW M3 3.2
Сообщение от shol Посмотреть сообщение
Вопрос такой, а если клиент нажал и держал около 3 минут кнопку закрытия и после этого закрытие и открытие работает так, нажимаешь держишь 3 секунды отпускаешь туже кнопку например закрытия и резко жмешь и машина становиться на охрану. И так же с другими кнопками.
Я так предполагаю сбилась синхронизация пду и блока ZKE? в Блоке ZKE ошибок нет. Возможно ли перепрограммировать пульт с помощью Диса 57 или инпы? я пока не нашел такой функции, но предполагаю что она должна быть. И привязка с помощью инструкции, что Вы предоставили не помогает ПДУ не прописывается и понятно почему, так как кнопки не одыкватно нажимаются в следствии и не будет записи ключа в ZKE верно?
Master911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 10:30 #8
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну и какой из этого вывод напрашивается? Надеюсь фактическая передача по радиоканалу проверялась?
Старый 05.11.2013, 10:32 #9
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW M3 3.2
У меня есть самодельный приемник сигналов радио пультов 90% он их ловит, но почему-то в этом Американском БМВ он их не ловит, вероятно частота другая от европейцев (и внештатных сигналок), и подскажите как проверить фактическую передачу не сталкивался. В кратце хотябы я быстро пойму
Насчет вывода, я понимаю, что ПДУ рас синхронизировался и если не получается его подшить через инструкции что внете и тут лежат, то ПДУ подлежит замене, но я хотел бы восстановить работу ПДУ как было, если есть вариант.
Последний раз редактировалось Master911; 05.11.2013 в 10:34.
Старый 05.11.2013, 10:37 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
433 МГц. Если приёмника нет - смотреть активность на выходе с антенного усилителя автомобиля. На форуме есть тема по ремонту радиопередатчика ключа.
Master911 (05.11.2013)
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
