-   -   BMW e53 Как прописать ключ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e53-kak-propisat-klyuch-5278/)
Master911 05.11.2013 10:59
Понял ищу, да мой радиоприемник чуть выше 433 и тут точно сам пульт глючит, в машине все ок 100%
кстати про частоту, Исполнение с рабочей частотой 315 МГц
Предназначено в первую очередь для США, Канады и Австралии. 433 это европа
Sergekart 05.11.2013 13:15
Пропустил слово "американский":nod:
Master911 05.11.2013 18:18
Отремонтировал, немного покурив схему, что на данном форуме, предположил, что R6 4.3кОм если увеличит свое сопротивление то как раз будет нехватка питания на всех 3 кнопках и будет с такими задержками нажиматься кнопки. Приехал клиент звоню сопроту эту, а она треснута, не понятно как, но заменил и все работает с 1 нажатия как и было, клиент счастлив и убежал. Теперь приедет, второй ключ ему надо сделать, подошью иммо, радио и тогда запасной ключ у него будет. Кстати не поленился попробовал прописать ключ, с 1 раза по инструкции которая тут на сайте, все прописалось, в конце замки закрылись и открылись изи мод!!! Спасибо Сергей и Форуму! Думаю Ваш Форум Самый серьезный среди Русскоязычных по БМВ!!! Удачи Вам!
И кстати надо не полениться собрать схемку для америкосов приемник, так как если бы он был быстрее понятно стало, что сигнал слабый либо с ошибками идет
Sergekart 05.11.2013 18:52
Master911, как вариант - либо купить готовый детектор частот. Либо на разборе купить антенный усилитель от американца(если таковой будет). А вообще, ранее писал, передачу ключа можешь проверить контролькой на выходе антенного усилителя.
vla3344 05.11.2013 22:34
Сообщение от Sergekart (Сообщение 295395)
Какой контролькой? Какие должны быть показания? Антенный усилитель - вверху задней двери?
Sergekart 06.11.2013 00:30
Контролька мигает лампочкой(или светодиодом):biggrin1: В ВДСе точнее посмотрите. На пример у Е39 - правая задняя стойка.
Master911 06.11.2013 09:41
Да как Вариант, а про антенный усилитель кстати тема, я что то думал, что он собран в ZKE. Для других Авто я собрал из обычной внештатной сигналки, а тут частота ниже и думаю соберу там делов на 15 минут если под рукой будет Ант Усилитель! Еще раз спс!
nbmw 26.11.2013 23:32
Вставлю свои 5копеек.Иногда zke падает в транспорный режим и ключ не работает и не прописывается.
Sergekart 26.11.2013 23:36
Это видно по поведению замков и салонного освещения.
NUFLIN 26.11.2013 23:37
Сообщение от nbmw (Сообщение 300583)
С какого года транспортный начал вводиться? :rolleyes:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
