-   -   BMW e53 Как прописать ключ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e53-kak-propisat-klyuch-5278/)
nbmw 26.11.2013 23:56
И здесь ты.Вадим есть у меня клиент на е53,периодически отказывал пульт в ключе. Бобросканом 1.40 отменяешь транспортный режим всё заработало.И так с периодичностью раз в месяц-два.
NUFLIN 27.11.2013 00:00
Сообщение от nbmw (Сообщение 300591)
Вопрос был про временной критерий... :frown:
nbmw 27.11.2013 00:31
На е53 2001года точно есть.Видимо с 2000.
NUFLIN 27.11.2013 00:41
Вложений: 1
"вероятно", "вроде", "кажется"... это можно лохам втирать :mig:
nbmw 27.11.2013 00:42
Что проходил рассказываю,чё взъелся то?
nbmw 27.11.2013 20:31
Е39 53 46 c 2001 09 по wds.Под рукой не было, сегодня на работе посмотрел.
Вячеслав3107 18.01.2014 12:08
Ребята подскажите пожайлуста у меня проблема сначала была с задней левой дверью она не открывалась ни с улицы ни с салона пока собирался с мыслями разбирать обшивку она заработала. Сейчас такая же проблема с левой передней дверью!!! Может у кого была такая проблема?? Машина х5 е53
Sergekart 18.01.2014 17:01
проверять замок
matoo 29.03.2014 14:57
Сообщение от shol (Сообщение 37891)
Операция выполняется в следующем порядке.
*ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сядьте за руль и закройте за собой дверь
2. Вставив ключ в замок зажигания, ненадолго (максимум на 5 секунд) поверните его в положение 1, а затем поверните в положение 0
3. Извлеките ключ из замка, нажмите и удерживайте кнопку 1 на передатчике. В течение 10 секунд выполните три последовательных кратковременных нажатия на кнопку 2, не отпуская, однако, при этом кнопки 1
4. Отпустите кнопку 1
5. Сигналом успешной инициализации передатчика будет срабатывание единого замка на запирание с последующим незамедлительным отпиранием
Если реакции единого замка не последует, то процесс инициализации необходимо повторить.
Если у вас есть несколько передатчиков, то все они (не более четырех) также подлежат инициализации в течение 30 секунд каждый. При этом не производите манипуляций с ключом в замке зажигания.:biggrin:
c ромбиком американца 2005г работает?
Sharap72 09.04.2014 19:27
Вложений: 1
Ребята, сломал ключ, заказал с ебая, ключ пришел. Есть сложность и вопросы: 1. Сложность - не прописывается в машину, открыть и закрыть кнопки не могу подвязать. ( Делаю так - сел в машину, закрыл передние двери, повернул в зажатой кнопкой закрыть в 1 положение 5 раз туда и обратно, потом не отпуская кнопку открытия нажимаю 3 раза закрыть и ни чего....) Как быть? 2. Вопрос - на фото слева ключ который пришел, справа мой. Дак вот который пришел, там стоит обычная батарейка CR2025 3 вольта и не вижу ни какой антенны для передачи сигнала. Как он передает сигнал? 3. Судя по куче микросхем на родном ключе, он заряжает свой аккумулятор, а который с китая не будет заряжаться в замке?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
