-   -   BMW e53 Течь масла в райноне защиты двигателя (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e53-tech-masla-v-rainone-zaschity-dvigatelya-24917/)
romeo19081 22.05.2013 11:17
Все доброго времени суток!!!! Есть проблемана моей БМВ-х5,2002 года Е53 Америкос. Капает масло, при чем в разных местах,предполижительно в районе защиты двигателя.капает только после того как машина заглушена. Уровень масла в двигателе,сначала снижалсяпосле последней доливки, уровень уже 5-дн на отметке МАХ, у под машиной за день или ночь появляются небольшие лужицы. Прокладку крышки капанов и малоделитель с патрудками менял Зимой 2013 г. Масло менял у Диллера месяца 2 назад. Подскажите откуда может гнать,если уровень особо не снижается????
slava657 22.05.2013 11:26
А снять защиту и посмотреть, слабо?:ph34r: Поддон например...
Arsennn 22.05.2013 11:33
Сообщение от slava657 (Сообщение 265931)
+1, гур, шланги гура, рулевая реика , прокладка картера двигла, амортизаторы(что мало вероятно)и т.д или можно поити по другому пути - попеи кофе - фото чашки сюда и может скажем откуда и что течет :biggrin:
victor540 22.05.2013 11:38
не дай Бог с АКПП.
RomZhuk 22.05.2013 14:39
У знакомого на трешке масло текло когда поддон расколол...
А снять защиту и посмотреть, слабо? Поддон например...
+2 Вариантов столько, что тока кофе в помощь.....:smile:
slava657 22.05.2013 14:43
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 265982)
:nod::nod::nod:
Penguin 22.05.2013 15:23
... пиндец я поражаюсь народу... :facepalm:
- Ребят, у меня в машине что-то шумит. Подскажите, что это может быть ? :shock:
David123 22.05.2013 15:59
Сообщение от romeo19081 (Сообщение 265928)
Посмотри на патрубки турбины, грубые такие, которые идут на радиатор охлаждения
Peter7 23.05.2013 09:28
Сообщение от David123 (Сообщение 266010)
ТС не озвучил объем и тип мотора, потому можно только гадать на кофейной гуще. :rolleyes:
Кузмич 23.05.2013 12:33
Сообщение от Arsennn (Сообщение 266207)
Не , антифриз в радиаторе :biggrin:
Земля в иллюминаторе :biggrin::biggrin::biggrin: А по теме - скорее всего течет из под прокладки корпуса масляного фильтра :nod: Это болезнь, особенно если на левом кастроле автос походил. Вентилятором вискомуфты масло оттуда выдувает в сторону поддона :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
