Описание темы:убираем заслонки
BMW E53 X5 3.0D впускной коллектор
Старый 12.08.2014, 12:37 #1
Сказал спасибо: 105
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: bmw X5 E53 3.0d 2006
Thumbs up BMW E53 X5 3.0D впускной коллектор
Всем привет! возможно это кому то и пригодится , в сети есть инфа о том что люди устанавливают специально сделанные заглушки, и это замечательно ,снял заслонки вставил заглушки -поехал
Но есть и другая сторона ,снял заслонки а заглушек нету
по той причине что негде их купить , так как их делают пока не массово .
И я решил сделать их сам , и получилось довольно таки хорошо и надежно
Для этого вам нужно - флекс, клепальник , заклепки 4.8мм , дрель и сверло 4.8мм и герметик я использовал автомобильный прокладочный красный.
И так, откручиваем два шурупа и вытаскиваем корпус с заслонкой , далее если посмотреть на саму заслонку то с одной стороны видны маленькие винты ( под сажей похоже на заклепки) это малюсенькая звездочка - откручиваем ( или отламываем- если болты ломаются )
вытаскиваем заслонку и выдергиваем ось
далее по картинкам
ВНИМАНИЕ
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЧТО БЫ ГВОЗДЬ ОТОРВАЛСЯ ОТ ЗАКЛЕПКИ
1-СКОРЕЕ ВСЕГО ЛОПНИТ КОРПУС ЗАГЛУШКИ
2- ГВОЗДЬ ОЧЕНЬ НУЖЕН ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ОН НЕ ВЛЕТЕЛ В ДВИГАТЕЛЬ
флексом отрезаем часть корпуса, немного наносим герметика и встовляем заклепку на 6-ой фотке размазываем герметик под заклепку и начинаем потихоньку сдававливаем рукояти клепальника,здесь нужно чувствовать усилие -то есть мы видим что заклепка уплотнилась с обеих сторон и прекращаем сдавливать , далее отпиливаем гвоздь ( на картинках видно) оставляя часть для того что бы можно было его заклепать и со второй стороны , таким образом этот гвоздь уже никуда не вылетит
Изображения
Тип файла: jpg 20140731_185416.jpg (293.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 20140731_185350.jpg (385.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 20140731_185527.jpg (539.1 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 20140731_185556.jpg (345.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20140731_185649.jpg (348.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 20140731_185717.jpg (434.1 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20140731_185758.jpg (581.0 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 20140731_185821.jpg (339.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20140731_185850.jpg (348.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20140731_185940.jpg (400.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 20140731_190104.jpg (413.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20140731_190112.jpg (413.3 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 20140731_202821.jpg (758.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 20140801_085628.jpg (726.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20140801_085612.jpg (653.0 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось skrols; 12.08.2014 в 13:09.
skrols вне форума
Старый 12.08.2014, 13:26 #2
Сказал спасибо: 105
Сообщение от skrols Посмотреть сообщение
далее по картинкам
ВНИМАНИЕ
Немного теории- кто говорит что снимать нельзя(так как их придумали и установили не просто так) кто то говорит что как можно быстрей убрать и спать спокойно
Почитал в сети много инфы я пришел лишь к одному мнению (убрать их из коллектора) и это учитывая что у меня машина с реальным пробегом была в 132000 км сечас около 170000 км (проверил лично - сняв панель приборов ,панель 2005 год , сняв стрелки - вся плата была залита заводским лаком , нужная микросхема была не тронута - я был первым)
Больше всего меня на это толкнула сумма которую надо на ремонт после полета заслонки в движок и самое интересное что у некоторых людей (у которых уже летели заслонки ) оставшиеся были настолько крепкими что их было не просто сломать руками.
Теперь как и что после снятия заслонок
Двигатель как работал так и работает на холостых (эти заслонки вроде как при холостых полностью закрыты) , у меня была такая штука - стоим на месте (холостые ) включаем передачу и жмем газ и тут провал секунды 4 потом как ненормальная аж подпрыгивает :))) сейчас как то или время уменьшилось 1-2 секунды или вообще сразу - пока не понял еще , в общем все что сделал всем доволен
ДА И ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ - ЕСЛИ ПОСЛЕ СНЯТИЯ КОЛЛЕКТОРА ВЫ УВИДЕЛИ ЧТО ДВИГАТЕЛЬ У ВАС БЛИЖЕ 6 ЦИЛИНДРУ ЗАМАСЛЕН ТО ЭТО ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ЧТО МАСЛО ТЕЧЕТ ПО ОСЯМ ЗАСЛОНОК- ТАК ЧТО ЕЩЕ ОДИН ПЛЮС В СТОРОНУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАСЛОНОК
Понятное дело что это уже многие делают и даже давно , моя суть была рассказать как это сделать из то что есть , если есть проблема с покупкой готовых заглушек или нет знакомого токаря фрезеровщика
Последний раз редактировалось skrols; 12.08.2014 в 13:59.
skrols вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 13:31 #3
Сказал спасибо: 15
Только сейчас узнал об этом?
Года 3-4 как подобное делаю, мерседесы чаще этим страдают!
Старый 12.08.2014, 13:40 #4
Сказал спасибо: 105
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
где то неделю две назад , яж не монтер в сервисе - обычный автолюбитель (который старается делать все на дому)
в сети я конечно нашел инфу что это делают уже давно и как это делают ,
но как сделать заглушки самому - увы не нашел пришлось выдумывать самому.
Последний раз редактировалось skrols; 12.08.2014 в 13:50.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
